stottern bei ca 5000
Hallo XT-fahrer,
Ich habe das folgende probleem, letsten samstag ruhig hin mit 80 pro stunde (warmfahren)und habe ich off-road gemacht aber zehr langsam nur in 1e und 2e gang und was sprunge gemacht. Wenn ich wider nach hause fahr mit ca 110 km pro stunde. Machte er plotslich stottern. Und er hatte kein flotte mir etwas langsam. Ruhig durch gefahreren nach hause. Was kann das zein. kein spritz oder andere ??
Meine veruntschuldigung. Mein deutsch ist aber nicht zo gut. ich komme aus Holland. Aber da gibst kein guten XT600 seite.
Freundliche grüße
Erik
Freundliche grüße
Erik
RE: stottern bei ca 5000
vergessen,
Es ist ein 3TB von '96. 34000 km
Ende(flotte) von auspuff ca 4 cm ab.
hallo erik,
ursache könnte ein teilweise verschmutztes benzinfilter im vergaser sein, wie du es testen kannst wurde bereits mehrmal beschrieben, du findest das sieb wenn du das schwimmernadelventil (flotterkamer ?) ausbaust..
gruss, günter
gruss, günter
Danke fur der tipp.
Hallo Günter,
kannst du mir verraten wie ich dieses Sieb am einfachsten herausbekomme? Habe es letztes Jahr erneuert und wollte mal nach dem rechten sehen. Bekomme das Teil einfach nicht mehr heraus.
Danke für jeden Tip
Gruß Benno
Danke für jeden Tip
Gruß Benno
hallo benno,
mess zuerst die spritmenge welche unten an der ablassschraube herausläuft bevor du dir die arbeit machst, http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID26/224.html#
der messingeinsatz geht in der tat schlecht raus, ich habe ihn bei meinem vergaser nach rausdrehen der sicherungsschraube mit einer zange "vorsichtig" rausgedreht, einige spuren sieht man noch an dem rand,
oder versuch den spritzulauf zuerst mit benzin in gegenrichtung durchzuspülen oder mit druckluft den dreck rauszublasen..
günter
günter
