habe ein xt600e Bj 96. Habe die Maschine trocken gefahren und danach erst nicht mehr anbekommen.
Habe so lange georgelt( natürlich mit neuem Benzin), bis die Batterie leer war.
Durch Anschieben ist sie dann schließlich irgendwann angesprungen. Nun habe ich aber die Batterie schon ausgetauscht, da die alte doch wohl einen Schlag weghatte.
Jetzt bekomme ich das Motorrad trotz neuer Batterie allerdings trotzdem nicht zum laufen. Es stand ca. 2 wochen rum.
Habe gehört, dass ich eventuell eine Schraube am Vergaser lösen muss, bis das Benzin troft.
Kann mir jemand vielleicht sagen, welche Schraube das genau ist, oder ob es noch andere Tipps gibt, damit die xt600e wieder läuft?
Vielen Dank jetzt schon!!
Daniel
Motor springt nicht mehr an...
RE: Motor springt nicht mehr an...
Hi Daniel,
an der Stelle, an der auf dem Bild die 27a steht, befindet sich im zusammengeschraubten Zustand eine Schraube. Diese musst Du herausdrehen, dann kommt aus 27b der Sprit raus.
Oft ist diese Schraube recht festgegammelt. Also aufpassen, dass Du nicht mit dem Schraubendreher abrutscht und diese rundnüdelst.
(gut passenden Schraubendreher verwenden)
Beim anschließenden Festdrehen darauf achten, dass Du das nicht zu dolle machst, da es sich hierbei um ein Nadelventil handelt, welches sonst beschädigt wird.
Ausführlichste Infos zum Vergaser findest Du dazu unter:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+speci ... rgaser.htm
Gruß,
Oskar
Gruß,
Oskar
es gibt eine bekannte schwachstelle mit der benzinpumpe, wenn du dein moped trocken fährst. les doch mal andis abhandlung darüber. dann wird dir einiges klar. http://home.main-kinzig.de/aludwig/xt60 ... enzinpumpe
Ich bin dann mal nebenan.
ude: benzinpumpe bei einer xt600e von 96 ??
daniel: hast du mal zündkerze und zündfunken kontrolliert..
günter
günter
Seid bedankt für eure Hilfe!!!
Nach langem Werken und hin und her, habe ich das Motorrad wieder zum Laufen beracht und werde jetzt noch ne Runde fahren und das wetter ausnutzen!!
Danke nochmal!!;-)
Daniel
Danke nochmal!!;-)
Daniel
