Leistung ab 5000 Umdrehungen
Deine DJ02
und die Tenere sind darin verschieden: Die DJ02 zündet über Batteriestrom, die alten XT´s und Teneres haben einen eigenen Zündstromkreis in der Lima und funktioniert von der Batterie unabhängig. Ein loses Kabel an der Batterie erscheint als Ursache also weniger wahrscheinlich.
-cu
Andi
RE: Deine DJ02
Aha, man lernt nie aus...:-)
Ab welchen XT Model is das denn so?
RE: Deine DJ02
So ganz grob ab etwa 1991 (mit der 3TB, ferner gab es zu dieser Zeit noch unterschiede zwischen den Modellen mit Kick und E-Starter!). Kannst Du detailiert nachlesen irgendwo auf der XT600.de, Klaus hat zu diesem Thema einiges geschrieben.
-cu
Andi
RE: Leistung ab 5000 Umdrehungen
Hallo Christian
Von wo kommst Du? Ich wohne in Wettingen (20 Km von Zürich, Kt. AG) und hatte diverses, ähnliche Probleme. Alles was kommen konnte kam (Kolben, Lima, Vergaser, etc. etc.) Dank der Hilfe von Philipp Mitterer (der einzige Mechaniker, der was von XT's versteht und nicht gleich versucht, Dir einen neuen BMW oder was weiss ich anzudrehen) und natürlich der Hilfe von diesem Forum, (Danke besonders an Andi und auch die Anderen)läuft das Ding mittlerweilen sehr gut, ich verreise ja in 4 Wochen nach Marokko. Also lange Rede kurzer Sinn: Wenn Du denn Weg nach Wettingen machen willst, können wir (zumindest grob im Überblick) sehen, wo was nicht i. O. ist, okay? Wenn es Dir zu weit kannst Du mir ja Deine Tel. Nr, hinterlassen (email: funes@gmx.ch), dann können wir mal am Telefon sprechen,
Gruss, Stefan
