Seite 3 von 3
RE: Kräftiges Ruckeln im Teillastbereich, 34L
Verfasst: Sa 26. Jul 2003, 13:54
von schlury
Hy
Hatte änliches prob, hab dann auch den Vergaser zerlegt bis ich mit jedem teil per du war und eingestellt was das zeug hielt.
Besserung brachte aber nur ne neue CDI.
Jetzt leuft sie wie ein junger Gott.
Gruß Schlury
Feder vom Sek.-Vergaser ?
Verfasst: Sa 26. Jul 2003, 16:49
von Alexander_NRW
Hallo Leute,
mir hat mal ein XT350-Fahrer beim "Benzinreden" erzählt, er habe das Konstant-Fahr-Ruckeln durch den Tausch
der großen Feder (oberhalb der Membran bzw. des Kolbens) im Sekundärvergaser in den Griff bekommen.
Alexander_NRW
http://www.8ung.at/xt
Jipiiiiiii, sie funzt wieder !!!
Verfasst: Mo 4. Aug 2003, 23:33
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für alle Anregungen, ich hab sie alle durch, jetzt kenne ich zumindest der Vergaser und die Zündung in- und auswendig.
Die Lösung meines Problems war mal wieder ein typisches Beispiel von "wer lesen kann, ist klar im Vorteil".
Es war die dreckige, kleine, sich meinem Blick entziehende Dichtung der Leerlaufgemischschraube !
Ich weiss, steht auch schon irgendwo im Forum, ich hätt mir ne Menge Schrauberei ersparen können, aber jetzt kann ich, vier Wochen nach dem Kauf, den Vergaser im Dunkeln mit verbundenen Händen zerlegen ...
Also, nochmal vielen Dank für Antworten, und Ronny, check mal diese kleine, miese Dichtung, der Yamsel-Typ ein paar Käffer weiter hat sie mir sogar geschenkt ...
Viele Grüße
Frank
