Seite 1 von 2
Dichtung Schwimmerkammer verändert Größe
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 14:38
von narcbro
Liebe Gemeinde,
habe meine Schwimmerkammer aufgeschraubt und festgestellt, dass meine letztes Jahr neu gekaufte Gummidichtung zu groß ist, habe sie nicht mehr reinbekommen. Nach paar Tagen rumliegen war sie dann aber zu klein. Habe sie doch irgendwie reingewurschtelt und festgestellt, dass die Schwimmerkammer nicht dicht ist, wenn das Moped auf dem Seitenständer steht. Also Deckel wieder aufgemacht, und nun ist sie wieder zu groß. Demnach muss ich jetzt warten, bis sie passt und dann den Deckel wieder draufschrauben. Aber normal ist das doch nicht? Oder gibt es auch Dichtungen, die sich nicht so verhalten? Mit Heißluftgebläse draufgehen ändert die Größe übrigens nicht (100°C).
Danke und schöne Grüße vom
Roland
Re: Dichtung Schwimmerkammer verändert Größe
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 15:04
von Hiha
Doch, ist normal, leider. Wäre sie aus VITON wärs wahrscheinlich nicht so ausgeprägt.
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 16:17
von Stuecki
Ich hab damit auch schon gekämpft - ärgerlich ist das
Iwo hat mal wer geschrieben dass in Benzin einlegen hilft, überprüft ob das funktioniert hab ichs nicht...
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 19:04
von narcbro
Ich habe jetzt einfach gewartet, bis die Dichtung reingepasst hat, so 1-2 Std. immer wieder hingeschaut, ist jetzt auch dicht, aber trotzdem sonderbar, habe ich noch nie erlebt, schraube schon paar Jahrzehnte...
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 19:48
von christian78
Selbiges passiert mit der Membrane vom Sekundärvergaser.
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 19:49
von Stuecki
Ja mit der Membran ists fast noch schlimmer
Verfasst: Do 20. Jul 2023, 08:53
von kayu
Die Schwimmerkammerdichtung kann man vergrößern durch einlegen in Benzin und verkleinern durch auf die Heizung oder an die Luft legen.
Wenn die Dichtung nur etwas zu klein ist dehne ich sie mit den Händen.
Man muss schon sehr fest ziehen, es fühlt sich fast so an als würde sie reißen.
Dann hat man ein paar Minuten Zeit um die Dichtung einzubauen.
Damit die Dichtung an Ort und Stelle bleibt benutze ich ganz kleine Kleckse von Vaseline in den Ecken des Dichtungsbettes der Schwimmerkammer.
Viele Grüße
Nico
Verfasst: Do 20. Jul 2023, 09:40
von Lindi
Ich mache das inzwischen wie der motorang: 1 Ersatzdichtung haben, dann kann die andere trocknen.
Verfasst: Do 20. Jul 2023, 10:49
von Hiha
Man kann beim Zusammenschrauben des Schwimmerdeckels mittels eines Stahllineales die Dichtung vorsichtig in ihre Nut überreden, auch wenn sie etwas zu lang ist.
Verfasst: Do 20. Jul 2023, 14:23
von christian78
Ja. Sobald du das Lineal wegnimmst, hüpft sie wieder raus
