Die Schwarmintelligenz hier hatte Recht! Es war tatsächlich die Schraube auf der Kurbelwelle! Danke Euch!!! Durch den Tip konnte ich das Problem schnell angehen.
Re: Harter Sound, Fehler suchen und Urlaub versauen?
Verfasst: Di 27. Jun 2023, 08:03
von Lindi
Ok, war kryptisch, wie oft bei mir.
Wollte wissen, ob die Rep und der Urlaub erfolgreich verlaufen sind...
Verfasst: Fr 30. Jun 2023, 07:05
von gerry
Update,
Ich bin 1200 km mit dem notdürftig reparierten Motor gefahren - auch Serpentinen rauf und hohe Drehzahlen. Der Motor startet gut und hat Power. Kein nennenswerter Ölverbrauch.
Soundmäßig ist es aber übel. Ich will daher eher auf kürzerer Strecke nach Hause.
Der Sound geht in Richtung Traktor im Grundton und zusätzlich gibt es periodisch ein helles Tackern.
Was denkt Ihr, woran liegts?
Video:
Verfasst: Fr 30. Jun 2023, 08:53
von derMoe
Irgendwie hört sich das für mich an als wenn die mit offenem Luftfilter läuft.. also als würden zb die Stutzen zum Luftfilter ab sind..
Zum klackern kann ich wenig sagen.. wobei ich denke das das bei mir auch manchmal zu hören ist.. ,
Gruß Moe
Verfasst: Fr 30. Jun 2023, 10:37
von Hiha
Bin immernoch beim Kolbenklappern. Vermutlich sieht er beim Ausbau so ähnlich aus wie diese Beiden hier:
Moin Hans, beziehst Du Dich auf das dumpfe Geräusch oder das periodische helle Tackern?
Das helle Tackern kann ja nicht vom Kolben herrühren, da es eine höhere Frequenz als der Kolbenschlag hat. Das dumpfe Geräusch klingt nicht nach Kippen meiner Meinung nach.
Verfasst: Sa 1. Jul 2023, 00:27
von christian78
Dieses helle metallische Dengeln hatte ich auch. Ich tippe auf den Kolben. Man hört das bei luftgekühlten Motoren schon recht laut. Im Umkehrpunkt zum Abtouren ists am schlimmsten.
Ich würde gerne Video mit ein paar Gasstößen hören.
Wenn das Geräusch beim Kaltstart schlimmer ist und nach 1 Minute besser wird, ists der Kolben.
Das kann ne lange Zeit noch gut gehen.
Bei mir wars im Endstaduim so, dass ich die ersten 30 Sekunden nach Kaltstart starken Blaurauch hatte, besonders bei niedrigen Aussentemperaturen.
Beim Zerlegen hatte ich festgestellt, dass die Ölabstreifer hoffnungslos festgebacken waren. Durchblasegase?
Komischerweise hatte ich keinen nennenswerten Ölverbrauch.
Die AU war auch kein Problem.
Bei warmen Motor war alles ok, bis auf das klappern.
Geräusche die warm nicht weggehen / deutlich besser werden, sollte man abklären.
Loser Primärtrieb!! Oberes Pleulauge, Lagersitze...
