Neuer Anlasser Geräusche normal ?
lederknecht
Beitrag von lederknecht »
Hallo , habe an meiner 94er 3tb einen neuen Anlasser und Anlasser Relais eingebaut.
Sie springt super an aber das Geräusch beim starten hört sich irgendwie nicht gesund an.
Es hört sich während des Anlassens sehr metallisch an.
Habe ein Video aufgenommen bekomme das hier aber nicht angehängt.
Bin nur den alten Anlasser gewöhnt der hörte sich nicht so an.
Wäre super wenn mir jemand dazu etwas sagen könnte ob sich das erst einlaufen muss oder besser nicht mehr starten sollte.
Andy
Re: Neuer Anlasser Geräusche normal ?
Ich kann nichts hören :mrgreen:
lederknecht
Diesen Satz verstehst du ?
Es geht erstmal darum ob ein neuer Anlasser anders klingt als ein funktionierender alter.
Stell es auf YouTube ein und gib hier den Link bekannt.
Es wäre ja einfach, nur erst mal seine Frage zu beantworten. Erfahrungswert ist gefragt.
Ich hätte auch erst mal Stress, weil ich nicht wüsste, ob da grad was kaputt geht. Also... ;)
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
SR 500 48T Gespann 1987 m. SquireST2
Ja, aber, Lindi ... :D
Es fehlt halt eine Beurteilungsquelle, daher die Wünsche nach einem Ton- oder/und Bildbeleg.
Aber grundsätzlich ist es ja mal positiv, wenn die Karre mit dem neuen Setting anspringt. Ein "metallisches Geräusch" würde mich aber auch erstmal nervös machen. Ds macht meine TT mit dem 3TB-Motor zumindest mal nicht. Ist es der gleiche Anlasser? Stimmt die Verzahnung mit dem Abtriebsritzel?
Fragen über Fragen - und imme rnoch der Wunsch nach einem Tondokument ...
JoMe
Beitrag von JoMe »
Hi Andy,
ich hatte bei mir mal die Dichtung am Anlasser-Getriebedeckel vergessen, dann läuft der Seegerring an der Führung und macht unschöne Geräusche.
Gruß Jochen
lederknecht hat geschrieben:
Mo 24. Mai 2021, 18:10
Diesen Satz verstehe ich. Du hattest ihn in den Eingangspost geschrieben.
Es wäre bei solchen Fehlersuchen, wo es um Geräusche geht, sinnvoll, dass man das Geräusch auch kennt, um das es sich handelt.
