Seite 3 von 3
Re: 2KF springt nicht/nur ohne Choke an, verschluckt sich beim Gasgeben
Verfasst: Di 30. Jun 2020, 09:55
von Hiha
Stuecki hat geschrieben: ↑Di 30. Jun 2020, 08:31
Und die Mittelelektrode kann so dünn ausgeführt sein weil Iridium eines der härtesten Metalle ist... Liegt also eigentlich doch wieder am Iridium
Iridium ist nicht besonders hart, deutlich weicher als Wolfram. Aber es erodiert scheins nicht so stark.
Verfasst: Di 30. Jun 2020, 10:42
von Stuecki
Gut, trotzdem eines der härtesten Metalle in Reinform.
Im Vergleich zu Wolfram ist wohl vieles nicht hart, es ist halt deutlich härter als herkömmliche Werkstoffe für Mittelelktroden...
Außerdem noch der hohe Schmelzpunkt, warmfest, verschleißbeständig -> erhöhte Lebensdauer...
Nicht außer Acht zu lassen auch die Verfügbarkeit, Iridium ist zwar eher selten, wird aber sonst wo nicht so gebraucht wie vergleichbares Platin zum Bsp (gibt auch Platin-Zündkerzen), was man in Katalysatoren drin hat...
Aber das geht hier am Thema jetzt fast vorbei, Iridium Kerze sicher kein Nachteil, vlcht aber auch kein Muss
Zurück zum Thema: Mit der Gemischregulierung kannst du nur das Leerlaufgemisch regulieren, sollte sie zu fett laufen kannst du das so jedenfalls nicht einstellen...
Verfasst: Di 30. Jun 2020, 21:01
von christian78
Teufelszeug
Wenn man mit der Einstellung an die Sache dran geht, dass die Iridiumkerze einen anderen Fehler kompensiert, will man liegen bleiben
Verfasst: Mi 1. Jul 2020, 19:58
von Stuecki
christian78 hat geschrieben: ↑Di 30. Jun 2020, 21:01
Teufelszeug
Teuflisch teuflisch
Tja hier hat aber wohl eh keiner geglaubt dass das jetzt die Lösung des Problems ist oder ?
Ich fahre übrigens auch Iridium und es funktioniert tadellos
In der Kawa sogar 4 Stück davon
Verfasst: Do 2. Jul 2020, 06:12
von Hiha
Mein Benz hat gar 12 Stück.
Halten dafür 90.000km.
Verfasst: Do 2. Jul 2020, 12:17
von Henner
16 - Wechselintervall 160tkm
Verfasst: Do 2. Jul 2020, 14:54
von XTsucher
Ist ja auch ein LKW...
Verfasst: Do 2. Jul 2020, 14:59
von Henner
Nur steuerrechtlich
Genug OT
Verfasst: Sa 4. Jul 2020, 19:55
von dercebe
Das mit der Iridium Zündkerze kann ich bestätigen. Meine 2KF sprang früher auch nur mittelgut an, Leerlaufdrehzah war immer etwas instabil.
Mit so eine "Wunderkerze" , damals bei Wunderlich gekauft lief es plötzlich viel besser. Wenige tausend km später ist dann die Lima verreckt,
also die Zündwicklung. Seit die wieder top ist, rennt es auch mit ner 08/15 Kerze top, Leerlauf ruhig, springt immer gut an.
War also offensichtlich auch in meinen Fall nur eine Verschleierung eines anderen Fehlers
Christoph
Verfasst: Do 24. Sep 2020, 20:26
von kunstinder
Hallo Leute,
hier mal wieder ein Update zu dem immer noch bestehenden Problem. Die Lichtmaschine wurde überprüft, ergo müssen die Spulen neu gewickelt werden! Auch der Pick-Up scheint sporadisch einen Fehler zu haben. Hat jemand einen Pick-up der 2KF/2NF zur Verfügung?
