Motor geht plötzlich nichtmehr an (XT600k 3TB)
Re: Motor geht plötzlich nichtmehr an (XT600k 3TB)
In die Abläufe vom Luftfiltergehäuse kommt auch Kondenswasser bzw angesaugtes Wasser (Regenfahrt), die Wassertropfen mögen nicht so gern durch den (hoffentlich eingeölten) Luftfilterschaum.
MeineErsteXT
Beitrag von MeineErsteXT »
@Henner da kommt kein Wasser aus der KW-Enllüftung aber es gibt ja diesen Ablauf(kurzer verschlossener Schlauchanschluß) wo zB. Wasser sich sammeln sollte. Der Ablauf unterhalb der Kurbelwellenentlüftung war auch voll(ist ja unten verschlossen) das meinte ich. Die KWE nehme ich jetzt aus dem LFG raus und führe den in ein Extragefäß ab, verursacht eh nur Turbolenzen im Gehäuße die keiner braucht. Am Schluss kommt noch die Kabelverlängerung von dir rein und neuer Lack und sie ist wieder fit für Kroatien :)
Gruß vom Mike
MeineErsteXT
LFK Nicht LuftFilterGasten :roll:
LuFIKa ... dann versteht man es :-)
MeineErsteXT
Kanns das schon gewesen sein? Bin mal gespannt ob sie läuft wenn sie wieder zusammengebaut ist...
Genau das war es beim Andre damals.
MeineErsteXT
Vergaser ist wieder drin und gleich Elektrik mal überholt...bin gespannt wie sie läuft :mrgreen:
Lack kommt auch gleich neu, ist ja schon fast 5 Jahre her mit entsprechenden Kampfspuren.
