XT 500 55 A Österreichisches Modell Motor läuft nicht richtig !!!! HILFE Bitte
RE: XT 500 55 A Österreichisches Modell Motor läuft nicht richtig !!!! HILFE Bitte
Hört sich so an,als ob nix durch die Prim. Hauptdüse kommt.
2KF&NX650
1250ccm!
2KF&NX650
1250ccm!
Hab heute gesehen dass die Zünkerze russig ist!! Der Vergaser ist aber auf die grundeinstellung eingestellt!! Was könnte denn das sein??
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 29-Jan-2008 UM 22:58 Uhr (GMT)[/font][p][font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 29-Jan-2008 UM 22:45 Uhr (GMT)[/font]
Mal ganz doof, hattest Du den Luftfilter mal draussen zum testen ? Und noch dööfer, die richtige Zündkerze hast Du auch drin ?
Rußige ZK => Zu fettes Gemisch. http://xt600.de/xt_werkstatt/+technisch ... /index.htm
- Wenn es klemmt,wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht,hätte es eh erneuert werden müssen.
Hmmm... was passiert denn, wennse im standgas tuckert, du ziehst das Gas auf und spritzt etwas benzin mit der Spritze innen luftfilter?
Gruss, der geölte
Gruss, der geölte
ja den luftfilter hatte ich draussen!!! auch keine veränderungen. Die zündkerze ist wie im handbuch beschrieben eine NGK dpr8ea9!!
Dass mit dem Benzin reinspritzen probier ich morgen mal!!!
Danke schon mal an all die Tipps die ihr mir gegeben habt hoffe wir können den fehler finden!
MFG Eider
MFG Eider
Bitte überprüfe dann auch mal den Schwimmerstand im Vergaser.
@Eider: UND?? Was gibts Neues???
Hatte da heut ne Idee:
Wann bist du das letzte Mal vernünftig (ohne stottern) gefahren??
Regen/Wasser/Wäsche/..................
Zündkabel schon gekürzt/getrocknet/abgedichtet/.... ????
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Jens]
[font color="green" size="2" face="face"]lebt !!! [/font
Hallo komme erst am sonntag dazu alles auszuprobieren hab die nächtsten tage zu viel arbeit! so bald ich es ausprobiert habe melde ich mich wieder !!
Danke an alle !!
MFG Eider
Danke an alle !!
MFG Eider
Hallo an alle!
wollte nur mal meinen vortschritt Schreiben:
habe das kabel zur zündkerze gekürzt und den luftfilter draussen gehabt, zuerst dachte ich es ist weg, aber dann nach einer minute hat sie schon wieder gestottert beim hochdrehen!!!
Die zünkerze ist noch immer russig!!
MFG Eider
MFG Eider
hallo an alle helfer!
habe ihr heute eine neue Zündkerze und einen neuen Zündkerzenstecker verpasst und den Vergaser nochmal gereinigt!
ich finde dass sie jetzt im stand besser läuft! aber die Zündkerze ist noch immer russig und wenn ich die kupplung loslasse fängt sie an zu stottern und stirbt ab!!
Vielleicht fällt von euch noch jemanden etwas ein!!
PS: danke für die vielen helfer!!
über weitere hilfen würde ich mich sehr freuen!
