xt 600 läuft...geht aber durch bewegung aus
RE: xt 600 läuft...geht aber durch bewegung aus
Servus,
ich würd mal unverbindlich nach der Zündspule schauen ob die beiden Stecker da wirklich stramm draufsitzen und guten Kontakt haben. Detto Seitenständerschalter.
Die 3TB hat ja eine TCI, die hängt an 12V soweit ich weiß. Wenn da irgendwo was in der Kabelei faul ist (Kurzschluss beispielsweise bei Hupe, Blinkrelais oder Bremslichtschalter um die üblichsten Dauerstromstellen zu nennen) oder die Sicherung nen Wackler hat* dann fällt Dir bei Erschütterung die Spannung zusammen und der Motor geht aus.
Ist die Batterie fit? (Hup mal).
Wenn der Motor ausgeht, flackert da auch das Licht?
* oder ein Batteriekabel einen Kabelbruch oder oder ...
Tim18091987
Beitrag von Tim18091987 »
Moin
danke erstmal für die ganzen Hilfestellungen....
Der Fehler war der Vergaser. Komplett zerlegt und gereinigt....
läuft wieder wie eine eins ;)
displex
Beitrag von displex »
Zitat
>Arbeiten die vorher gemacht wurden
>neuen luftfilter bekommen
>neue Batterie
>Öl wechsel
>vergaser gereinigt
>neue Zündkerze
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Tim18091987
Schätze mal das das an der neuen dichtpaste lag?!
Da lag auch etwas von untem im Vergaser.
Oder was sollte jetzt dieser Beitrag bedeuten?
ekke
Beitrag von ekke »
Thomas hat dich nur zitiert!!!
Und da Stand in deinem ersten Post: "Vergaser gereinigt"
Was sucht denn Dichtpaste am Vergaser. Macht nu gar keinen Sinn!
Die beschriebenen Fehler sind nicht alle durch einen verschmutzten Vergaser erklärbar.
