3 AJ springt schlecht bei Kälte an
TT
RE: 3 AJ springt schlecht bei Kälte an
...........habe ich jetzt einen Denkfehler drin?!
Habe diesen Ladezustand ja durch das Ladegerät aufgehoben oder?
Tu dir bitte den Gefallen und überbrück die Batterie mal mit einer Autobatterie. Wenn die Gute dann williger dreht, dann tausch einfach die Batterie gegen eine neue aus !!!
Hallo
gesagt getan. Also habe überbrückt und Maschine kam besser, habe dann noch mit dem Lagegerät Starthilfe gegeben und sie kam noch besser.
Werde also mal die Batterie wechseln und jetzt bei der Witterung das "Erhaltungsgerät" öfter anhängen.
Danke mal
Gruß TT
Danke mal
Gruß TT
AUA ! Das arme Ladegerät !
Normalerweise nimmt man ein Auto mit laufendem Motor als Spender.
Bau die Batterie aus, nimm sie mit ins kuschelige warme Bettchen, dann brauchts auch keine Erhaltungsladung.
Bei schönem Wetter, anziehen, Batterie einbauen, losfahren.
Mess dennoch mal die Ladespannung an der Batterie bei laufendem Motorradmotor und ca 3000 Umdrehungen. Wenn da keine ~14V ankommen, kaufst Du bald die nächste Batterie.
Morgen,
da liegt das Problem, möchte eigentlich auch in der kalten Jahreszeit fahren, mal schauen wie es klappt.
Danke noch mal
Gruß TT
Danke noch mal
Gruß TT
Yamahaxt600
Bau doch um auf Kicker, dann haste immer einen Plan B dabei...und wenn sie nicht sofort anspringt wird dir wenigstens scön warm .
Man glaubt manchmal garnicht wie schnell man durch so´n bissl Kick´n ins schwitzen kommen kann.}(
