Extreme Startprobleme
RE: Extreme Startprobleme
Hi
Luftfilter geölt?
Hast Du denn einen K&N Filter (dann ja)
Normale originale Luftfilter werden nicht eingeölt denke ich.
Sonst kommt kaum Luft durch.
Gruss Werner
Luftfilter geölt?
Gruss Werner
War bei mir so ähnlich, nachdem ich meine orginal schweitzerisch bedüste und damit extrem mager eingestellte XT 3UX auf die in der übrigen Welt üblichen (also fetteren) Nadeln und Düsen umgestellt habe. Mit der mageren Einstellung gab's nie Startprobleme (dafür Gleichgasruckeln). Seit der Umstellung ist beim Starten immer spielen mit dem Choke notwendig (meist passt's wenn er ca 1/3 herausen ist). Das Startverahlten wird besser, wenn ich das Standgas reduzierte, dafür geht sie dann öfter mal im Leerlauf aus, sobald sie warmgefahren ist.
Langer Rede kurzer Sinn: Versuch mal das Standgas zurückzudrehen, wenn dann das Startverhalten besser ist, weißt du, dass sie etwas zu fett läuft.
Gruß Peter
- 3UX Bj. 92 62.000km
- Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel
Gruß Peter
Hallo
Weiss jemand von welchem Modell wier reden bzw. schreiben?
Bei der 3TB/K und 3UW/E wird der Luftfilter jedenfalls nicht geölt.
Zumindest bei meinen nicht. Oder hab ich was verpennt:-(
Gruss Werner
Gruss Werner
>Hallo
>geölt.
>Gruss Werner
Papierluftfilter werden nicht geölt. Metallene (wie K&N) schon.
>geölt.
>Gruss Werner
