Weißer Qualm
holzpalette
RE: Weißer Qualm
Beitrag von holzpalette »
deshalb hat die maschine so viel dampf }(
kawapit_8
RE: Weißer Qualm
Beitrag von kawapit_8 »
@Henner : Ouh ja , das rummst wirklich gut , ich habs schon live erlebt ;-)
Einzelheiten gibts keine , nicht nachmachen , ist gefährlich.
RE: Weißer Qualm
Begin OT
@Pit: Wer hatte das nciht schon im Chemieunterricht ? Heisst ja nicht umsonst Knallgas.
Und ihr beim löschen von Magnesium mit Wasser...
End OT
Mike92
RE: Weißer Qualm
Beitrag von Mike92 »
Das Motorrad steht Tag und Nacht unterm Dacht... Wasser kann auf kein Fall reinkommen... ist auf jeden Fall Öl was da mitverbrennt das richt man
danke für die antworten :P
RE: Weißer Qualm
Na dann weiter bei Antwort Nummer 1.
Rookie Werner
RE: Weißer Qualm
Beitrag von Rookie Werner »
Hi
Hast Du vieleicht zuviel Öl drinn.
Das wird dann durch die Motorentlüftung ins Luftfiltergehäuse
gedrückt und wird dann verbrand.
Das Luftfiltergehäuse hat ein Ablaufschlauch mit nem Stopfen.
Den Stopfen mal rausziehen und gucken ob Öl abläuft.(Auffangbehälter)
Gruss Werner
RE: Weißer Qualm
>Hi
>Gruss Werner
Dazu müsste die Suppe aber ausreichend hoch drin stehen, und während der Fahrt nicht weniger werden... Ja der Nebel, der da hochkommt, aber der geht während des Motorlaufs hoch, nicht im Stand.
Rookie Werner
RE: Weißer Qualm
Stimmt schon aber er hatt die Kiste erst drei Wochen.
Wer weiss was der der Vorbesitzer mit dem Teil angestellt hat.
Gruss Werner
Radagast
RE: Weißer Qualm
Beitrag von Radagast »
>Nein, das Öl aus dem Steuerkettenschacht könnte mit angesaugt
>werden.
Klar, da is ja auch ne Ölförderkette drinne. }( :+ :+ :+
Witschman
RE: Weißer Qualm
Beitrag von Witschman »
Also das ist definitiv Öl denn wenn es kalt verbrennt qualmt es weiß
wenn es heiß verbrennt dann rußig wie gewohnt von autos.
Das hatte meine XT auch nachdem meine schaftdichtungen aufgegeben hatten.wenn man macken in den ventilschäften hat weil jemand so schlau war die ventile mit nem aukkuschrauber einzuschleifen dann hat man das selbe phänomen.
Also schaftdichtungen neu und ventilschäfte auf dämlichen vorbesitzer überprüfen!
XT600 43F ´84
