XT springt nicht mehr an...
RE: XT springt nicht mehr an...
Tut sich wieder nichts...
Zündfunke ist auch da. Also schließe ich mal die Zündkerze und Zündspule auch aus.
Motor dreht locker durch, aber das Mopped macht keinerlei anstalten anspringen zu wollen. Nix...
Kerze trocken. Sprit läuft nach öffnen der Ablassschraube am Vergaser auch problemlos durch. Luftfilterghäuse ist frei und trocken...
Was nun?
Was nun?
Wenn sie mit Bremsenreiniger auch nicht anspringt, dann stimmt was mit der Zündung nicht... Oder der Vergaser wäre komplett zu.
Kann sich die Zündung einfach so verstellen? Daran hab ich nichts rumgeschraubt...
Hmmm...
Hmmm...
Hast Du es getestet mit dem Bremsen-Reiniger ?
Die Zündung kannst Du durch rumschrauben nicht verstellen.
Ja, mit Bremsenreiniger habe ich es auch getestet. Tut sich auch nichts weiter...
Dann wird wohl der Vergaser verdreckt sein, oder?
Als ich die Ablassschraube am Vergaser unten geöffnet habe, kamm um das Gewinde der Schraube minimal schwarze Brühe raus. Der Sprit, der aus dem Schlauch lief, war jedoch sauber und klar...
Nö, dann würd sie mit Bremsenreiniger anspringen.
Kannst Du mal ttesthalber dir leihweise ne CDI/TCI besorgen ?
Nö, wüsste nicht, wo ich so eine her bekomme.
Ist die CDI das schwarze Kästchen unter der Sitzbank?
Jep, ist es. Vielleicht gibts bei dir in der Nähe jemand mit einer XT.
Vielleicht jemand aus dem Forum. Ich würd dir ja meine leihen, aber 500km sind doch ein wenig weit. :+
>einer XT.
Klar gibbet den. Been there, done that.
>einer XT.
