Xt mistding bringt mich zum verzweifeln, Motor ruckeln, absterben
XTmaniac
RE: Xt mistding bringt mich zum verzweifeln, Motor ruckeln, absterben
Beitrag von XTmaniac »
Hatte ein ähnliches Phänomen.
Der Grund war bei meiner XT:
Am LINKEN Ansaugstutzen war das Röhrchen, welches in den Ansaugstutzen gesteckt ist,lose. Beim Gasaufreissen und bei Drehzahlen ab 4000 kam dann soviel falschluft, das das Mopped ruckelte.
Abhilfe: Röhrchen ganz rausgezogen, entfettet, mit Loctite wieder eingeklebt. Dabei gleich noch auf sauberen Sitz der Gummiabdeckung achten.
Grüsse
XTmaniac
DJ02/99
Beitrag von Chris »
danke, bin leider noch immer nicht dazu gekommen den vergaser wieder einzubauen. Hoff ich kann das jetzt die nächsten tage erledigen. Wollte heute schon, aber habe einen sonnenstich von gestern gg.
Beitrag von Chris »
so der vergaser ist wieder drin.
Motorrad ist sofort angesprungen, also vorerst keine probleme. Probefahrt konnte ich noch nicht machen, mein helm ist gerade weg.
Leider ist mir aufgefallen dass der rechte stutzen etwas defekt ist. Er sieht nicht undicht aus, aber der gummi löst sich leicht vom metall runter, das macht mir sorgen. Könnte mir vorstellen dass das auch etwas sein könnte...
Hoffe allerdings dass die reinigung vom vergaser was gebracht hat
Anhang #1 ( )
displex
Beitrag von displex »
Würde mir bei Gelegenheit einen Satz neue Ansaufstutzrn zulegen.
Da ist der Ärger vorprogrammiert.
Frag mal den Willi ob er welche anbietet.
Edit, ne das war doch der Rüdi :+
Beitrag von Chris »
Mal die probefahrt jetzt abwarten. Hab vor kurzem stutzen auf ebay gesehen um knapp 50? herum, das ist ja voll ok.
Sprüh mal Bremsenreiniger auf den Stutzen wenn der Bock läuft. Ändert sich dabei die Drehzahl, dann is der Stutzen definitiv hinüber.
-Dieser Text wurde maschinell erstellt, und ist daher auch ohne Signatur/Unterschrift gültig.
Beitrag von Chris »
Schon probiert, hat nix gebracht. Mechaniker meinte dass lieber mit gas probieren soll als mit bremsenreiniger. Eventuell probier ich dass dann noch, hab einen gasbrenner zuhause. Hat den vorteil sich auch schneller zu verflüchtigen
Wenn sich mit BR nix ändert, dann auch mit Gas nicht. Sprich dann ist dein A-Stutzen in Ordnung.
Witschman
RE: Xt mistding bringt mich zum verzweifeln, Motor ruckeln, absterbenhttp://www.xt600.de/xt_werkstatt/+special/-special-vergaser/prim_schwimmer_assy.htm
Beitrag von Witschman »
Das wichtigste habt ihr vergessen zu kontrollieren!
Das berühmte Sieb direkt im Vergaser über dem Schwimmerkammerventil welches oft verdreckt ist, so das kaum Sprit im Vergaser ankommt.
Das vergisst der beste Mechaniker,weil er nicht weiß das es dort eins gibt!
Hier ein Bild davon:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+speci ... r_assy.htm
Viel Spaß dabei!
XT600 43F ´84
Beitrag von Chris »
vom vergaserzerlegen lass ich sowieso lieber die finger ;). Mechaniker meinte er hat alle düsen und ähnliches gereinigt, danach noch mit ultraschall. Vertrau mal dass da das auch drin war, aber danke für den hinweis.
