XT 500 55 A Österreichisches Modell Motor läuft nicht richtig !!!! HILFE Bitte
RE: XT 500 55 A Österreichisches Modell Motor läuft nicht richtig !!!! HILFE Bitte
Ja im Standgas läuft sie!
hab jetz mal bremsenreiniger reingesprüht in den Ansaugstuzten dann hat sich die Drehzahl erhöht! hab kurz gas gegeben dann hätte Sie auch hochgedreht aber nur ein paar sekunden und dann hat sie wieder zu schießen angefangen!=!=!?
MFG
MFG
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 28-Jan-2008 UM 18:29 Uhr (GMT)[/font][p]AUF nicht IN den Ansaugtrakt. So stellst Du fest, ob sie Falschluft zieht. Wenn sich beim besprühen die Drehzahl ändert, dann hast Du ne undichte Stelle.
Wenn Du den Spritschlauch vom Gaser abziehst, läuft da anständig Benzin raus ? Nicht nur 2 Sekunden testen, Glas unterhalten.
Als nächstes: Ventile kontrollieren auf das richtige Spiel. Danach würde ich an die Steuerkette gehen.
- Wenn es klemmt,wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht,hätte es eh erneuert werden müssen.
Ich habe auch aussen rum gespritzt da hat nichts gefehlt!!!
Ja wenn ich den Benzinschlauch abziehe dann läuft und läuft und läuft es!!??
MFG
MFG
langsam Henner !!
@Eider: Ansaugstutzen, das sind die Gummidinger zwischen Vergaser und Zylinder. Da mal draufsprühen.
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Jens]
[font color="green" size="2" face="face"]lebt !!! [/font
ja Ok Danke im Moment werde ich mir morgen mal anschauen!!!
Danke im Vorraus:-)
MFG Eider
Danke im Vorraus:-)
MFG Eider
Ja Moment, das hattest Du angeblich shcon gemacht.
@Jens: Hatten wir weiter oben schon, und wenn er schreibt, ist OK, dann gehe ich an den näxten möglichen Problemverursacher...
Ja das habe ich schon gemacht mit dem Bremsenreiniger, der beitrag von jens wurde mir vorher noch nicht angezeigt oder ich habe es überlesen!! meld micht morgen nochmal wenn ich die steuerkette und die Ventile angeschaut habe, über weitere tips währe ich sehr efreut!
MFG Eider:D
MFG Eider:D
Ich glaub hier lag ein Mißverständniss vor. Von wegen Ansaugtrakt+Ansaugstutzen......und so......
Desweiteren würde ICH:
-Kerzenabstand prüfen,
-vom Zündkabel an beiden Enden ca 1cm abschneiden,
-SEHR gern wissen wollen, ob "im Stand laufen" bedeutet, dass die Gute nur das Standgas hält, oder ob sie problemlos hochdreht.
Ich will ja nur helfen!!
Dann lese Anwort 10.
Wasn heute los mit Dir ?
