Wiederinbetriebnahme nach 3 Jahren
RE: Wiederinbetriebnahme nach 3 Jahren
@Alexander !
So, das Baby ist sicher in der Garage angekommen und wartet auf die Wiedergeburt.
Eine Reifenbindung ist nicht in dem Brief. Also kann alles was rund ist und die richtige Größe hat draufff !!!--Super - besser wie bei Honda.
Mit dem Öl werde ich erst mal 10 W40 von Castrol probieren.
Ich such noch ein Tüv-Gutachen für den Hauptständer, denn den werde ich auf jeden Fall eintagen lassen.
Wen du da ne Idee hast ?
Aber zur Zeit ist es zu kalt und ich fahre erst einmal bis es mal wieder wärmer wird Fahrrad bei minus 6 Grad heute morgen um 5.15
Allen ein schönes Wochenende
So jetzt probiere ich hier mal ein Bild der Neuen einzustellen!!!
So ein Schei..
Heute habe ich Öl gewechselt. Bei kaltem Motor den ich wollte das 5 Jahre alte öl nicht nochmal durchpumpen.
Also ordentlich Öl in den Vorratstank und zwei XXl Spitzen in den Ventile.
Alles Wunderbar, Magnetölablasschraube und und .
Alten Kraftstoff raus und Super Plus rein nur 4 Liter ,
Starthilfekabel und los. Nichts ---Garnichts--- Vergaser leerlaufen lassen. (Sah nach Benzin aus roch auch so)
Den Tank drauf und nochmal probieren und wieder nichts.
Starthilfepilot rein und die Kiste lief kurz.
Alles deutet so darauf hin, das da kein Sprit aus den zwei Vergasern kommt.
Ich werde wohl nicht umher kommen die auseinander zu bauen.
Müssen die wieder sycronisiert werden ?
Bei der Dr 800 hat mich das nie gejuckt.
Also schauen wir morgen mal weiter.
Wenn jemand einen Link kennt, was man bei den Doppelvergasern beachten muss, dann bitte mal eben schreiben.
Tom
-der, der leider wegen Dunkelheit sein Tagesziel nicht erreicht
hat-
Hi Tom
Auf www.600.de gibts unter Werkstatt ne gute Beschreibung und Links. Ansonsten über die Forum-Suche. Viel Glück!
Gruß Jan
Meine Antwort!
Leider sehr negativ !
Siehe Bilder -- Haribo hat sich das Produkt schon gesichert!!
Lakritzdichtung mit Benzingeschmack !!!
Hallo Tom
Gratuliere, tolles Bike!!!
Habe ähnliches moto nach langem Stillstand gekauft.
ging mir genau gleich bei meiner 3UX '96. Schwimmernadelventil verhockt. Ich konnte es mittels Vergaserspray lösen ohne die Schwimmerkammer abzubauen. Schlauch weg, einsprühen, etwas warten und mit gummihämmerchen sachte auf den Gaser klopfen.
Viel Glück und viel Spass
hallo tom,
das sieht aber prima aus, nix verrostet - abgebrochen - fehlt,
die xt hat scheinbar wirklich 3 jahre gestanden,
wie schrieb jan: Wenn dein Moped nach 3 Jahren nicht anspring, ist vielleicht der Vergaser schietig.
das ist er ja scheinbar...
grüsse, günter
grüsse, günter
Jau da war der !
Sieht schon wieder aus wie neu. Alle Düsen sauber, aller Schmodder weg und jetzt warte ich nur noch auf die Ersatzteile.
Weihnachten ist Garage angesagt. Tannenbaum entfällt!!!
Schauen wir mal!!
tom
Schauen wir mal!!
tom
register....
es ist ein registervergaser und der is auch nich von weber....
@olaf: da hast natürlich recht,
der weber war nicht für eine xt sondern für einen manta a bestimmt - nach der ultraschallreinigung mit dem falschen reiniger sauber und schrottreif,
günter
günter
Hallo Zusammen !
Zusammenfassung:
Vergaser super ok-
Leichte Probleme mit dem Ansaugstutzen
Reifen neu Metzeler Enduro 4
Batterie neu
XT springt sofort super an
Bremsen sind super schnell auf fest, vielleicht müssen die Beläge doch auch noch neu
heute beim Tüv Vollabnahme durchgeführt
Fahrzeug steht zur Fahrt bereit
Anmeldung wahrscheinlich nächste Woche
Ich freu mich auf die kommende Saison
Viele Grüße an alle Xt Fahrer
Tom
Zusammenfassung:
Vergaser super ok-
Batterie neu
Tom
