Motor benimmt sich komisch
Re: Motor benimmt sich komisch
Ohne Lutfilter läuft meine überhaupt nicht. Mit Chocke ja, aber dann geht sie beim gasgeben aus.
Ich meinte den zusätzlichen kleinen O Ring der im Bereich der Schwimmerkammerdichtung sitzt und gerne vergessen wird.
Mach bitte Bilder von beiden Seiten des Vergasers im Bereich der hinteren Schläuche.
Sie kann auch Falschluft über den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung ziehen. der Schlauch bricht gerne unten am Anschluss - nur kucken, nicht abziehen. Der geht kaputt und es gibt den nicht mehr.
Zusätzlich scheuert der Schlauch oben am Federbein.
Und dann fehlt noch die Vorgeschichte:
Wieso hat der Luftfilter gefehlt?
Wie lange hast du die schon?
Lief sie bei dir jemals?
