Yamaha XT 600 2kf spuckt plötzlich
displex
RE: Yamaha XT 600 2kf spuckt plötzlich
Beitrag von displex »
Wie ist der Stand? Lange nix gehört, ist das ein gutes Zeichen?
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
HansMaxus
Beitrag von HansMaxus »
Hi
Danke der Nachfrage....Stand ist die Dame steht auch nach Vergaserreinigung und wartet darauf das sie von Henning mal fachgerecht durchgeprüft wird und ich dann auch noch das ein oder andere lernen werde.
Gott sei dank
Hoffe das es irgendwas banales ist und ich bald wieder cruisen kann und sicher ins Geschäft und zurück komme den laufen macht keine Freude.
Vor ca 2 Wochen sprang sie an nach 10tem Kick
brachte mich ins Geschäft aber nur halb zurück.
Und vor Kieselbronn wollt sie dann nicht mehr und nach 30min schweisstreibendes Heimschieben von 1:30 bis 2:00 Nachts
will ichs nu auch nicht mehr riskieren.
:9
Grüssle aus Kbronn
Was vor dem Vergaser an "Falschluft" gezogen wird, ist nicht relevant. Da wird dann nur ungefilterte Luft angesaugt. Das hat aber mi dem Gemisch nichts zu tun, das wird erst im Vergaser hergestellt, und danach ist es relevant, daß da keine Luft mehr dazukommt.
displex
Ein Problem war die Syncronisation des Sekundärvergasers, ich würde da eine neue längere Schraube reinmachen, dann die LLGRS bei warmgefahrenem Motor einstellen und dann mal Zündkabel u. Stecker (Widerstand entfernen) erneuern u. Iridiumkerze einbauen.
Wenn es hilft gut, wenn nicht auch. Schaden wird es nicht.
Dann mal elektrisch den Killschalter, Seitenständerschalter und Zündschloss abklemmen, nicht dass dort dein Problem sitzt.
Dann noch die Spritmenge die aus dem Tank kommt prüfen. Filter im Vergaser hast du ja schon gereinigt, es gibt noch Filterröhrchen in den Benzinhähnen, waren bei mir zu.
Schwimmerstand und Düsen hast du ja auch schon geprüft.
Gruß Thomas]
HansMaxus
Hi
So nun CDI gewechselt Haupständer schweissen lassen und nun läuft sie wieder ;) Gott sei Dank
Nur sitzt ich mit meinem alten Lady irgendwie auf einem Pulverfass ;( was kommt als nächstes?
Heitere Grüsse in die Runde:9
displex
Na da bin ich aber froh das der Heinkel helfen konnte, hab ihn auch schon mal besucht. Ich ein echt Netter, und Ahnung hat er auch.
Wenn es die CDI war, dann Glückwunsch dass es wieder funktioniert.
Pulverfass ist das keins, ich liebe die alten Dinger, geht auch nicht mehr kaputt als bei neuen und modernen Geräten.
Ersatzteile sind manchmal schwierig zu bekommen. Aber Mopeds mit Charakter kann man heute nicht mehr neu kaufen.
Gruß Thomas]
displex
Klasse
Gruß Thomas]
Gruß Thomas]
