"Kerze trocken" !!!
Gehe doch logisch vor.
Was ist mit Startpilot? Nimm Bremsenreiniger, geht besser.
Luftfilter dazu ausbauen und halbgas geben.
Wass dann, Kerze Nass? Kein Mucks?
Erst bei nasser Kerze würde ich Verdacht auf Zündung oder mechanischem Motorproblem schliessen. Sonst suchst du dich dumm und dusselig.
Als erstes würde ich aber dann unbedingt ne neue Zündkerze einbauen.
3aj läuft nicht mehr
RE: 3aj läuft nicht mehr
Und wenn trotz Bremsenreiniger die Kerze trotzdem trocken bleibt, nimm mehr Bremsenreiniger!
Erst bei nasser Kerze/Spritgeruch aus dem Auspuff wird die Fehlersuche wie du sie betreibst zum Erfolg führen.
Kerze trocken heisst: Alles ok, aber möglicherweise kommt kein Sprit an.
Zumindest vorerst.
Kerze trocken heisst: Kein Brennstoff im Zylinder.
Und wenn doch wird er verbrannt und es müsste mindestens aus dem Pott qualmen und der Motor nen Mucks machen.
So wie du das beschreibst kann das nicht sein...
Lass das mal mit den schweren Geschützen wie Picup und CDI und Lima... sieh zu, dass du die Kerze nass kriegst! :7
Haste mal in die Gaser reingeschaut?
Drosselklappe ist nicht runtergefallen oder lose?
Sekundärgaser ist in Stellung Leerlauf zu?
Ansaugstutzen - Gummi vom Metallflansch abgelöst?
Zumindest vorerst.
