Folgendes Problem bei meiner xt:
Ab ca. 2500 u/min hat sie Fehlzündungen und läuft dementsprechend nicht rund.
Habe schon ziemlich vieles gecheckt und bin mittlerweile ratlos woran es liegen könnte.
-Ventile eingestellt
-Zündkerze getauscht
-CDI und zündspule von ner 2ten xt mal eingebaut
-zündzeitgeber von der LiMa durchgemessen
-Vergaser grob gecheckt (sekundärvergaser auseinander genommen alles gereinigt etc)
-Luftfilter getauscht
--> aber alles okay, Problem besteht weiterhin
Also sie springt an, läuft auch, aber eben nur im unteren drehzahlbereich,
Hat vielleicht jemand ne Ahnung was meine kleine hat?
Oder nen link wo dieses Problem schon mal erläutert wurde?
Vielen dank schon einmal
Lg Ericson
