bin neu hier und brauche eure Hilfe.
Meine XT 600 (eigentlich 2NF) hat aber einen 2KF Motor drin will nicht so wie ich will. x(
Sie springt eigentlich ganz gut an (2-5 mal kicken, je nach tagesform)
Läuft gut, aber dann geht sie im Leerlauf (ca. 1500 U/min) einfach aus. Und will nicht mehr anspringen. ;(
Dann heist es erstmal warten und kicken bis der Artz kommt, irgendwann springt sie dann wieder an und das Spiel beginnt von neuem. Es sei den man passt auf und hält sie bei 2000 U/min, dann schnurt sie wie eine Biene.
Was wurde schon von mir gemacht?
- Zündkerze + -stecker + -kabel neu
- Ventilspiel eingestellt (in Werkstatt)
- Vergaser abgedichtet und eingestellt
- Luftfilter neu
- Ölwechsel + -filter
- Ölschläuche und -tank getauscht (waren undicht)
- Benzinhahn kontrolliert (alles sauber, Sprit läuft super durch)
Hat einer von euch eine zündende Idee, oder ist der Fehler bekannt?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Oberschwachmat
