Motor bekommt keinen Spritt
discofieber
Hallo Alle zuammen heute Abend hat meien Vater mich mit einem Problem beauftragt(zitat: "Sohn du bist ja KFZ-ler du wirst das schon hinbekommen!"). Er fuhr letztens mit seiner XT600Z Tenere (3AJ BJ 1990) als die Maschien grundlos ausging. Er stellte fest, das der eine Sprittfilter leer und der ander 2/3 leer waren. Nachdem seien Lebensgefährtin im 10 Liter Spritt bracht( angeblich sei der Tank danach Randvoll gewesen. d.H. es wären zuvor noch ca. 13 Liter im Tank gewesen) sei die Maschine wieder angesprungen hab aber immer wieder rucken, probleme und Aussätzer gehabt. Heute abend waren beide Filter wieder voll die Maschine lies sich nur unter Vollgas nach längerem Orgeln starten. (Wieso klingt die dann eigentlich so komisch"klong; klong; klong"???)und sie roch sehr nach zu fettem Gemisch. Sie ging dann auch wieder aus (hab den Coke zu frü raus genommen.) und sie wieder in die Garage geschoben erst mal ideen sammeln. In der garage hab ich dann festgestellt das unten an der Schwimmekammer Spritt hängt. Sowie der Linke Sprittschlauch leckt. Was könnte es nun sein?? Dreck im Tank und beide Benzinhahnfilter zu???; Unterdrucksprittpumpe; Vergaser(Dreck; Schwimmernadel)
Um rat wär ich Dankbar, da ich genung anderen Stress hab und mich nicht auch noch damit rum ärgern möchte.(Ach ja Moped muss nächsten Monat zum TÜV)
Danke Gruß Discofieber
tombulli
RE: Motor bekommt keinen Spritt
moin, erstmal den lufi anschauen, wenn der noch halbwegs ok = sauber ist,...
- vergaser raus und (ultraschall)reinigen.
- benzinhähne abschrauben und filter reinigen
- schwimmerstand richtig einstellen
- choke prüfen auf leichtgängigkeit
- membran sekundärgaser prüfen
- ggf unterdruckschlacuh wechseln, wenn porös
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Halle discofieber,
hast du die sache in den griff bekommen. Meine 43F leidet an der selben Krankheit...
gruss, perismo
gruss, perismo
discofieber
Leider nein, denn ich hab so viel anderes um die Ohren das ich gar nicht dazu kommme. (Na ja, dann muss Papi eben selber schrauben:P )
Sollte ich den Fehler finden geb ich natürlich Antwort
discofieber
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 05-Aug-2007 UM 15:42 Uhr (GMT)[/font][p]Nachdem mein Vater nun den Vergaser aufgemacht hatte stellte sich herraus, das die Schraube welche das Schwimmernadelventil hält komplett vergammelt(verrostet!!) war. Da wurde im die Sache dann doch zu heiß (zumal er ja TÜV und AU braucht) und er brachte das Motorrad zu Motorrad Völk nach Rammingen. Diese sagte mir am Telefon, das der Vergaser komplett verdreckt war. Näheres erfahre ich am Donnerstag wenn ich meine und die XT meines Vaters abhole. Werde dann nochmal posten.
Gruß Discofieber
Gruß Discofieber
