Probleme beim anlassen im warmen Zustand
Holzbach
seit gestern bin ich solzer Besitzer eine 89er XT 600 2KF.
Was mir bei den ersten Fahrten bzw. beim erneuten anlassen/antreten, nachdem diese warm gefahren war, auffiel ist das das gute Stueck nur sehr schwer wieder zu starten ist.....
Hat irgend jemand vielleicht einen Tip, woran das liegen kann?
Im kalten Zustand geht sie 1a an.....
Danke im Vorraus
holzbach
Danke im Vorraus
holzbach
RE: Probleme beim anlassen im warmen Zustand
hallöle!!!
habe das selbe modell,und manchmal auch die gleichen probleme.
es reicht manchmal schon wenn sie länger in der sonne steht und sich richtig aufwärmt.
beim ankicken mach ich erst mal kurz die zündung aus,gasgriff auf vollgas,2 mal durchgetreten,zündung an und los geht´s.
meistens kommt sie dann gleich.
kannste ja mal ausprobieren,bei mir hilft´s jedenfalls!!!
auch ich habe das gleiche Modell, ich starte MIT Choke,
funktioniert, ist aber auch nicht normal.
Ich weiß sehr peinlich im Freundeskreis, wenn man 20 mal durchgetreten hat.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Bündung aus,Benz-hahn zu.MIT Choke ein paar mal durchkicken, dann ohne Choke starten.Benz-hahn erst nach Start aufmachen!!!:*
Salü zusammen
Tausend Fahrer , Tausend antworten! Die Tips die du erhalten hast, sind alle richtig. Probieren musst du allerdings selber. In dem Moment wo du darüber nicht mehr nachdenkst, ist es auch kein Thema mehr.
Gruss Daniel
XT 600 2WJ/2KF
GS 650 GD/TT39
GS 650 GS
Gruss Daniel
XT 600 2WJ/2KF
GS 650 GD/TT39
GS 650 GS
hallo,
also ich machs ähnlich wie die anderen:
zündung an, totpunkt suchen, vollgas geben, kräftig durchtreten
dann gehz...
dann gehz...
