Hallo, seit ich den offenen Sebring Enduro 2 montiert habe, macht meine XT Schwierigkeiten!
Sie nimmt nur unwillig Gas an und geht hin und wieder im Standgas einfach aus?
Was ist das?
Habe trotz Inspektion erneut die Zündkerze und den Stecker gewechselt, aber das Problem bleibt!
Da ich Neueinsteiger bin weiß ich nicht woran es liegen könnte?
Bitte helft mir, denn ich habe nicht die Kohle schon wieder in eine Werkstatt zu gehen!
Danke!
Motor nimmt nur unwillig das Gas an!
RE: Motor nimmt nur unwillig das Gas an!
farbe der kerze kontrollieren.
vergaser anpassen!
im standgas die LLGS anpassen - muss vermutlich eine halbe bis ganze umdrehung weiter raus.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
vergaser anpassen!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
>vergaser anpassen!
Hallo, erst mal danke für die schnelle Antwort!
Das ich mir ein Bild von der Kerze machen muss ist mir bewusst, aber was meinst Du mit Vergaser anpassen? Meinst Du damit die Hauptdüsen umhängen, wenn ja wohin? Wenn Sie Mittig hängen sollten, dann hoch hängen? Und als weiteres die LLGS richtung fetter drehen?
Sie springt dazu noch schlecht an!
Ich probiers morgen mal aus!
>vergaser anpassen!
