3TB springt kalt nicht an, hoher Verbrauch
crosstheiron
Beitrag von crosstheiron »
Hallo liebes Forum,
bin seit letzten Jahr stolzer Besitzer einer 3TB. Leider habe ich jetzt erst richtig Zeit, mich um die folgenden Probleme zu kümmern :
1.Sie verbraucht 8-9l auf 100km Sprit.
2. Sie springt bei kalten Temperaturen nach einer Standzeit von >4 Tagen nicht an. Nach dem Herausdrehen der Kerze (nass und verrußt), saubermachen und ein paar Mal Motor drehen lassen (ohne Kerze), kommt sie beim ersten Drehen des Anlassers.
3. Wenn ich nachts an der Ampel stehe, sehe ich durch die Scheinwerfer von hinten, dass es ziemlich blau aus dem Auspuff kommt. Habe aber auch keine Referenz, ob das nicht normal ist. Am Tage ist das überhaupt nicht zu sehen. Ölverbrauch habe ich keinen bis ganz minimal.
Ich brauche mal einen Tipp, wo ich am besten anfange.
Das Thema Reifen habe ich mir auch im Bezug auf den Spritverbrauch auch angeschaut, aber so hoch deswegen?! Fahre Mitas E-09, habe sie so gekauft.
Danke im Voraus, Jonathan :)
Re: 3TB springt kalt nicht an, hoher Verbrauch
Ich würde auf mehrere Baustellen tippen. Der Benzinhahn und Schwimmernadelventil hält nicht dicht und die läuft Sprit in den Motor, der dann auch ins Öl läuft und du daher keinen Verbrauch feststellst(Wobei der bei der 3TB eh nicht wirklich zuverlässig gemessen werden kann, zumindest nicht auf kurze Distanz und nur 2 Messungen)
Das Öl wird auch verbrannt( siehe blauer Rauch). Daher sind auch Kolbenringe und/oder Ventilschaftdichtungen platt.
Wie viel km hat der Motor?
crosstheiron
Benzinhahn ist neu.
Der Motor hat ca 44.000km runter :)
