hey leutz,
ich wollte bei meinem schätzchen den zylinder und kolben wechseln, habe es aber bei dem noch nie gemacht und wollte mal nachfragen was ich da alles beachten muss und wie ich den motor abstecken kann.. die drehmomente der schrauben usw.
würde mir sehr helfen wenn:-)
xt 600 e 3uw kolben und zylinder wechseln
xt-homie
RE: xt 600 e 3uw kolben und zylinder wechseln
Steht alles im Bucheli ... oder erwartest DU allen Ernstes, das hier jetzt jemand Schritt für Schritt aufschreibt ?
Wen Du es noch nie gemacht hast, rate ich Dir auch davon ab, es alleine zu machen. Such dir jemanden aus Deiner Nähe, der das schon gemacht hat und Dir helfen kann.
naja schritt für schritt braucht mir es keiner hier erklären... ich habe schon einige motoren zerlegt und zusammengebaut als manch einer anderer, als gelernter kfz mecha. musste ich schon einiges machen.das prinzip kenne ich garnichtmal so schlecht...
das abstecken und die drehmomente dieser paar schrauben kann man in einem kleinem satz erklären
