SRX600 Spannung der Steuerkette prüfen
Hallo in das wirklich weltbeste Forum,
eine kurze Frage zum Prüfen der Steuerkette bei meiner SRX600.
Wie mache ich das konkret? Im Repbuch für die Tenere steht, dass man den kompletten Kettenspanner ausbaut und dann schaut, wie weit der Spannbolzen draussen ist. Ist er ganz draussen dann muss die Kette erneuert werden.
Hier im Forum habe ich Beiträge gelesen, die eindringlich vor dem Ausbau warnen, da dadurch die Steuerkette überspringen kann und es zum Motorschaden kommt.
Wie wird nun der Zustand der Steuerkette sinnvoll geprüft?
Danke vorab und Grüße aus Wiesbaden!
RE: SRX600 Spannung der Steuerkette prüfen
Du kannst den Spanner bedenkenlos rausholen.
Erst die große Schraube (glaube SW17) lösen damit wird die Feder entspannt, dann die beiden 5er Inbus.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Hallo Henner,
wow das ging ja schnell.
Kolbenstellung ist dabei egal oder OT?
Stells auf OT, nur um sicher zu gehen.
Alles klar,werde ich derart machen.
Jungs Ihr seid Klasse!
Vielen Dank!
SG aus Wiesbaden!
Vielen Dank!
SG aus Wiesbaden!
Auf jeden Fall eine Stellung, in der die Ventile unbelastet sind und die Magnete der Lima den Rotor nicht zum Drehen veranlassen.
Gibts diese Stellung? :7
Wenn OT, dann den richtigen OT, nicht Überschneidung.
Beim Drehen kannste den Dekohebel am Kopf kurz ziehen, dann gehts leichter.
Werde drauf achten den Kolben in den OT zu bringen und Euch dann berichten.
SG aus WI!
SG aus WI!
Denke daran, daß es 2 unterschiedliche OTs gibt. Nimm den Arbeits-OT bei dem alle 4 Ventile unbelastet sind.
