ich habe heute gemerkt, dass wenn ich am hinteren Ritzel wackle dass da wohl das Radlager mächtig viel Spiel hat bzw ausgeschlagen ist ( Ritzel selbst ist bombenfest).
Frage, ist das ein großer Aufwand hinten die Radlager zu tauschen und woher bekommt man am besten die telie?
Habe eine XT 600 3TB 45000KM bj 96 denkie ich.
Beste Grüße oliver
Hinterachse hat Spiel`?
RE: Hinterachse hat Spiel`?
Radlager habe ich neulich hinten gewechselt - ging sehr Easy.
Fön / Eisfach und 30er Nuß haben sehr geholfen.
A XT
1VJ 86 3TB Motor
1VJ Straubel Tenere
1VJ 87 im Aufbau
A XT
1VJ 86 3TB Motor
1VJ Straubel Tenere
1VJ 87 im Aufbau
Warum wird eigentlich die Forumssuche nicht benutzt ?
===>>> http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... ype=search
Wenn das Spiel ist, wenn du am Ritzel wackelst, dann ist es das Lager vom Kettenblattträger.
Die eigentlichen Radlager mußt du testen in dem du bei aufgebocktem Moped oben und unten am Reifen anpackst und dann wackelst. Da darf kein Spiel fühlbar sein. Klar muß es auch leicht laufen und Lager, wenn nicht sowieso beidseitig gedichtet, gut gefettet sein.
Woher die Teile? [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]
