zum Glück gibt es dieses tolle Forum, allein das Mitlesen hat mir schon einige Male geholfen.
Nun schildere ich ein Problem, das es mir unmöglich macht, meine XT zu starten. Ich fahre eine XT600Z 55 W.
Ein Ankicken ist kaum möglich, da die Auto-Dekompression nicht funktioniert.
Per Kickstarter oder Zug (von Hand) am Seil legt sich zwar der Deko-Hebel bis zum Anschlag um,
aber beim Blick durch die Einstellöffnung auf Kipphebel und Ventilfeder ist zu bemerken, dass sich da nix bewegt.
- In keiner Stellung der Nockenwelle ist ein Öffnen des Auslassventils zu sehen oder zu tasten.
- Genauer gesagt: Das Ende der Welle hat eine Ausparung, also eine Ausfräsung oder Nut, eine plane Fläche. Die Welle dreht sich, die plane Fläche (bzw. ihre Kante) könnte auf den Kipphebel drücken, tut sie aber nicht.
In keiner Stellung von Nockenwelle/Kolben/KW bekommt die Fläche der Dekowelle wirklich Kontakt zum Kipphebel.
Genau diese Frage wurde hier schon mal beschrieben, aber leider nicht geklärt:
Ich vermute, dass hier das Startproblem liegt.
Hab kein zweites Moped da, um zu vergleichen.
Wer beobachtet das Gleiche?
Was tut bei euch die Welle, wann hat sie Kontakt zum Hebel und drückt sie ihn spürbar/sichtbar runter?
Wer kann helfen?
Vielen Dank schon jetzt für jeden Tipp.
Kollegiale Grüße
xtfahrermuc
(Micha)
