Klackern bei Schräglage
AXT
Beitrag von AXT »
Moin zusammen,
mir ist bei meiner 1VJ aufgefallen das ein leichtes Klackern zu hören ist,
wenn ich Sie mit laufenden Motor auf dem Seitenständer abstelle.
Wenn ich Sie wieder gerade aufrichte ist alles ruhig -
schrägstellen nach links - leichte Klackergeräusche aus dem Bereich der Kupplung.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
A XT
1VJ 86 3TB Motor
1VJ Straubel Tenere
1VJ 87 im Aufbau
RE: Klackern bei Schräglage
Hatte ich schon 2 Stück von hier auf dem Hof.
Beide mit deutlich über 70tausend ungeöffneten Kilometern. Laufen beide heute noch.
Was das war ? Keine Ahnung.
AXT
Beitrag von AXT »
Hört sich auch nicht wirklich schlimm an - aber man wüßte ja gern wer da bei linkslage anfängt zu tickern.
Steuerkette? Spannschiene, Kettenspanner?
Gangräder? - weil es drehen sich auch Gangräder, nur ist kein Kraftschluss da. Könnte man prüfen, indem man nen Gang einlegt und die Kupplung zieht, weil dann steht die Sache.
Ist das Geräusch dann weg?
Selbst wenn, na und?
lg
Christian
