Habe mir eine alte XT600 (kanadischer Reimport, vergleichbar mit der hier verkauften 43f bis auf die Tasche hinten) gekauft.
Ich hatte ein paar Probleme mit dem Starten, sie hat enorme Kompression, so dass ich einmal schick den Hebel weggetreten haben und dann schweißen musste.
Nach dem ich nun das Moped mal genauer unter die Lupe genommen habe, hab ich die Zündkerze gewechselt (erst normale, jetzt Iridium), Vergaserreiniger/Kraftstoffsystemreiniger, Öl aufgefüllt nach den Angaben (komisches Messsystem mit Motor an, warmlaufen lassen, ausmachen messen .... muss man sich erst dran gewöhnen). Benzinhahn hab ich auch gegen einen neuen gewechselt, dann den Kettenschleifer der schrott war, Bremsflüssigkeit vorne auch gewechselt, Vergaser auseinander genommen und gereinigt, Shokefunktion wieder gängig gemacht (ging nicht mehr) Luftfilter kontrolliert und gereinigt, Zündfunken/Stecker kontrolliert und alle anderen Schalter.
Zum Schluss habe ich dann noch einen neuen Dekompressionszug eingebaut, weil der alte an der Einstellverbindung gebrochen war und somit nicht mehr weit genug anzog.
Jetzt brauch ich nur noch die Info zum einstellen vom Dekompressionszug. Habe ihn normal eingebaut, wenn ich den Kicker nun ein Stück (Leerfahrt) nach unten bewegen, spannt sich der Zug, wenn ich dann weiter trete spannt noch mehr und öffnet das Ventil.
Ich habe das jetzt so eingestellt, das wenn der Kicker unbetätigt ist, das man ca 2mm Spiel hat, wo man den "Hebel" der dass Ventil runterdrückt bewegen kann, bis man auf einen den größeren Widerstand trifft.
Meine Frage ist nun, hab ich ihn SO richtig Eingestellt ?, der Kicker lässt sich nun so betätigen das er nicht diesen Wahnsinns Widerstand macht und das Moped geht auch sofort an
Die XT 600 ist für mich was neues und macht tierisch Spaß, da ich sonnst derzeit nur meine ZX10R bewege, die ich bis auf die letzte Schraube schon auseinander hatte.
Mit freundlichen Grüßen
Ein neuer junger XT Biker
