Seite 1 von 3
OT Makierung welche (Bitte schnelle Antwort !!!)
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 12:27
von Schnibbelwind
Super dringende Frage !!!
was ist die OT-Markierung auf dem Polrad
und was ist die Zünd-Markierung ???
ich glaub ich hab beim zusammenbauen die beiden vertauscht x( x( x(
ist mir Gott sei dank beim Ventile einstellen aufgefallen
Dickes DANKE schon mal
RE: OT Makierung welche (Bitte schnelle Antwort !!!)Vertauscht bei was?
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 12:30
von oelfuss
Beim Ventile einstellen?
Das spielt keine Rolle.
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 12:32
von Schnibbelwind
ich hatte den Motor vorher komplett zerlegt und hab die Steuerkette jetzt vielleicht falsch eingestellt oder ausgerichtet.
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 12:36
von oelfuss
Und wieso "Vielleicht" ?!? }(
von TheBlackOne
OT-Markierung ist T für Top.
Dabei bin ich mir grade nicht ganz sicher: H ist die Markierung für den Zündzeitpunkt bei hohen Drehzahlen, H wie High.
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 12:37
von Schnibbelwind
weil ich nicht weiß was die OT-Mackierung ist !! und ich die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit vertauscht habe
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 12:41
von oelfuss
Ick weiss es auch nich
Dreh einfach die Zündkerze raus und steht was längeres rein, dann langsam drehen.
Du wirst den OT finden
... und so nebenbei weisst du dann auch welche Markierung das is.
von Schnibbelwind
ja ich hab denn OT der Ventile auf H eingestellt und ich glaub das ist Falsch
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 12:45
von oelfuss
Was ein Chaos. :+
Die Angabe OT bezieht sich immer auf die Stellung des Kolbens.
Suchen + da lassen.
Dann baust du deine NW nach den entsprechenden Markierungen auf dem Kettenrad ein.
Spanner einbaun...2 Umdrehungen durchdrehn + kontrollieren.
Zum Ventilspieleinstellen is das wurscht ob auf H... T...X
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 12:47
von Schnibbelwind
das schon trotzdem sind die Steuerzeiten voll im A****
