Getriebetausch
hazibo
Getriebetausch
Beitrag von hazibo »
kann man in eine 34L ein komplettes Getriebe von einem neueren Modell (z.B. 1VJ, XT600K, ...) einbauen? Also wenn notwendig mit Antriebswelle, Schaltklauen, usw.
hazibo
RE: Getriebetausch
Ja, kann man. Die E-Startergetriebe sind aber anders, du musst schon ein K-Modell nehmen. Ausserdem unterscheidet sich der Kupplungskorb ab Bj. etwa 88 (3AJ und bei den 3TBs) von der Zähneanzahl, sodass deine Übersetzung dann nicht stimmt. Passen würde aber ein Getriebe der 2KF (fein verzahnt).
kaupolikan
RE: Getriebetausch
Beitrag von kaupolikan »
Hi
nee geht nicht einfach so, man muss zumindest die alte Ausgangswelle nehmen oder eine neue für schmale Motoren, da die e-starter motoren
längere wellen haben, und wie mein Vorredner sagte kupplungskorbverzahnung beachten !!!
klaus
