Kickstarter in eine 600 E
zitrone
Beitrag von zitrone »
hallo hab ne xt 600 E , 3 UW Bj. 1992. möchte einen Kickstarter einbauen da ich bei nasskaltem wetter immer probleme hab das teil anzukriegen...batterie macht schlapp( auch neue).
hab so alle teile beisammen und hier im forum denke ich jede menge gefunden...
nur eines kann ich nicht so richtig finden ... wo un wie wird der dekompressionszug eingebaut...und ist dieser notwendig , da ja eine E doch so was eingebaut haben muss...
Biff
RE: Kickstarter in eine 600 E
Beitrag von Biff »
Kuckst Du mal auf www.xt600.de
Unter "Werkstatt" ist eine Anleitung "Kickstarter nachrüsten". Da steht alles drin, auch, soweit ich gesehen hab, die Geschichte mit der Deko- Vorrichtung.
Grüße vom Biff ;-)
Wenn die bei naßkalten Wetter bescheiden anspringt, dann wirst Dich mem Kicker auch wundtreten.
M.E. wäre es wichtiger, die Ursache für das schlechte Anspringen zu finden. Danach kannst immer noch auf Kicker umbauen.
Check mal: Zündkerze, Zündkerzenstecker, Zündkabel, Zündspule, sonstige Elektrik, in dem Du bei laufendem Motor mal vorsichtig Wasser hinsprühst, oder gröber hinschüttest. Zur Not auch mem Gartenschlauch, bis Du den Verursacher gefunden hast.
Meiner 98er E ist das Wetter sowas von egal, selbst nach ner Bachdurchfahrt läuft sie munter weiter.
TheDriver
Beitrag von TheDriver »
Ein kicker macht eher sinn wenn die zündung auch Batterie unäbhänging arbeitet zb 2Kf brauch keine volle batterie zum fahren...
Es kann am Zündschloß auch liegen.
Dekozug siehe FAq bzw rep.Handbuch alte Xt 600 mit kicker.Kannst auch den Autodeko verzichten bzw auf handeko umbauen allerdings sollte man dann wissen und so viel Feingefühl besitzen zu wissen wo der OT ist...
Ein autodekozug gehört original da ran...an Kickermotoren E Start keine erfahrung/plan.
Ob es das mit deinem Problem bei nass/kaltem wetter verbessert wag ich auch zu bezweifeln...
Tippe auf masse schluß bzw mal durchmessen ob irgendwo masse anliegt.
Ventilspiel überprüfen schadet sicher auch nicht, aber bei nass/kalt ist es oft das Zündschloss gern bzw Zündung ob jetzt der Anlasser was wegzieht weis ich auc nicht.
hoffe konnte dir etwas helfen.
Möchte nicht auf den kicker verzichten...hab ja auch sonst nix...springt auch immer an (wenn nicht gerad die lima streikt nach 20Jahren!)
