Dekompressionszug Kontrollieren
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 20:02
von Tristan
habe mir letztens eine gebrauchte xt 600 k 3tb gekauft:)
Leider springt sie mit dem Kickstarter extrem schlecht an wenn sie kalt ist.... kann vllt aber auch sein, weil sie recht lange gestanden hat.
Aber ich muss im Kalten zustand echt kicken wie nen blöden damit sie überhaupt mal anspringt.
Wollte nun mal den Dekompressionszug kontrollieren, wo sitzt er?
Über weitere tipps wäre ich echt dankbar :)
lg
Tristan
RE: Dekompressionszug Kontrollieren
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 20:32
von Rookie Werner
Hallo Tristan
Über Ankicken giebt es es schon einige Anleitungen.
Musst dich halt mal durchlesen.
Der Dekozug sitzt oben rechts am Zylinderkopf und läuft dann runter
zum Kickstarter. mittig im Bowdenzug ist noch eine Verstellung möglich,falls Originalzug.
Wenn sie länger gestanden hat wäre eine Vergaserreigung angebracht.
Gruss Werner
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 21:42
von bill
Ahem... wenn das Kicken als solches funktioniert, halt nur ohne Anspringen des Motors, ist es ziemlich sicher nicht auf den Dekozug zurückzuführen. Irgendwie logisch, nicht wahr? Wenn Du beim Antreten den Kicker nicht oder nur mit großer Mühe herunterbekommst, dann wäre es angebracht, die automatische Dekompression zu überprüfen, aber Deiner Beschreibung nach ist das ja nicht das Problem.
Gr., Bill
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 22:27
von mottek
Choke hast du aber gezogen?
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 23:27
von TheDriver
Heißt das du sie auf bertiebstemperatur ohne weiteres anbekommst?
(was verstehst du unter recht lange gestanden?)
Nun das übliche:
Ventilspiel mal kontroliert?
Vergaser gereinigt?
Frischer sprit dirn?
Neue Kerze,Ventilspiel Kontrollieren,firsches Öl+Filter,Luftfilter kontrolieren bei bedarf erneuern.
Kalt oder Warm richtig eingestellt kommt ne Xt immer auf spätens den 2.kick.
