qietschen beim runterschalten
holzpalette
Beitrag von holzpalette »
gestern, beim fahren, festgestellt, dass manchmal beim runterschalten so ein qietschen oder pfeifen beim einkuppel zu hören ist, obwohl eig die drehzahl nicht zu hoch ist für den nächstkleineren gang...
jemand erfahrung damit?!
RE: qietschen beim runterschalten
du meinst das Hrad blockiert jedes mal? }(
Ok.... :+
kannma denn in ungefähr orten von wo das gequitsche kommt?
dazu fällt mir erstma ein das was trocken läuft odda was grösser durchgeknetet wird, z.B die ausgeleierten Ruckdämpfer in Hrad.
holzpalette
hm, die hinterraddämpfer sind schon ausgeleiert, das stimmt }(
war nur bisher zu faul, die zu tauschen...
ansonsten... kommt das geräusch von iwo unter mir :P
weiter kann ichs nich orten, is ja auch nich jedes mal beim runterschalten und auch immer nur kurz, also nich viel mit orten...
trocken laufen sollte eig nichts, genug öl hab ich ja rein beim letzten wexel ^^ aber nachschaun kann ich trotzdem mal, wenn ich nachher eh draufsitz ;-)
Wenn es wirklich ein gummiartiges Qietschen ist, dann kann es nur vom Reifen oder den Ruckdämpfern kommen. Schau doch mal, ob deine Schwinge und dein Hinterrad fest sitzen und auch, ob das Lager im Kettenblatt-Träger noch vorhanden ist. In beiden Fällen kann sich beim bremsen bzw. Herunterschalten etwas verziehen, dass dann kurzzeitig schleift und quietscht. Tauschen brauchst du die Ruckdämpfer nicht.
Ansonsten kann ein Heulen auch vom Getriebe oder der Kupplung kommen.
