Sehr schweres Ankicken !
hi leutz,
seit dem ich meinen motor auseinander gebaut habe (oberer zylinderkopf) fällt das anmachen sehr schwer.
soll heissen, fühlt sich an wie zu viel reibung.
kann es sein das ich den kopf zu fest angezogen habe ?
leider gibt es keine NM angabe hierfür.
thx....
thx....
RE: Sehr schweres Ankicken !
wo gibts keine Angaben? Im Bucheli stehts drinn.
Aber ich glaube nicht das Du den Kopf zu fest angezogen hast, dann reißen die Schrauben ab. Hast Du vielleicht den Autodeko falsch eingestellt??
ich habe keine angaben zum anziehen gefunden !
am autodeko habe ich nichts verstellt... kann aber trotzdem mal überprüfen.
... wenn du keine NM angaben hast - mit wieviel hast du denn dann angezogen?!?
Kopfschrauben sind 29Nm.
das habe ich nach gefühl gemacht.... so gleichmäßig wie möglich.
werde die schrauben nochmal kontrollieren.
