Kickstarter klemmt
Kickstarter klemmt
Beitrag von guest »
Hallo, bei meiner XT 600 K Bj. 94, ca. 5000 km, klemmt der Kickstarter beim antreten manchmal. Dann kann ich nur mit 4-5 gewaltigen (}>) Tritten den Kickstarter dazu bringen, sich wieder nach unten zu bewegen. Danach kann ich dann wieder normal durchtreten. Das ist mir früher auch schon passiert, aber in letzter Zeit passiert es öfter.
Kann jemand helfen?
tombulli
RE: Kickstarter klemmt
Beitrag von tombulli »
überprüf mal die dekomechanik!!
ggf. ist der zug schwergängig, falsch eingestellt, oder die mechanik unten (unterm kickstarter ist ein kleiner plastikdeckel) setzt manchmal aus - warum auch immer.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Beitrag von guest »
Danke für die Antwort!
Woran erkenne ich, ob der Zug schwergängig oder die Mechanik kaputt ist? Die Einstellung vom Zug ist OK!
Frank
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
Wenn der Seilzug so schwer ginge, würdest du ihn beim ersten Tritt auf den Kicker einfach abreissen. (Der wird zwangsweise via der Mechanik gezogen) Zudem würdest du wahrscheinlich Kompressionsverlust haben - weil der Ausrückhebel nicht mehr ganz zurück ginge - und der Kicker wäre dadurch mehr als leicht zu treten.
Wenn der Kolben im OT steht (Vor dem Ansaugtakt), muss der Zug ca. 1,5 mm Luft haben. Ist das Spiel zu groß, hast du viel Kompression beim durchleiern. Dreh die Hülse etwa auf Höhe des Bremsvorratsbehälters ggf. etwas raus.
wolfgang@xtmania.de http://www.xtmania.de
89'er 3AJ mit 71.000 Km
88'er 2KF mit 44.000 Km
Beitrag von guest »
OK!
Probier ich mal aus - danke!
