Zündkerze abgebrochen
zeitsprung
hallo leutz,
habe ein riesen problem mit der zündkerze. diese ist mir heute beim versuch die kerze zu wechseln abgebrochen d.h. das gewinde steckt noch im gehäuse.
habe dann versucht den zylinderkopf zu öffnen. leider bewegt sich dieser kein stück nachdem ich alle schrauben entfernt habe !
hat jemand einen tip für mich in dieser schei... situation ?
gibt es eine anleitung zum öffnen des motors ?
... bin dankbar für jede antwort.
lg stefan
lg stefan
RE: Zündkerze abgebrochen
Abgebrochen??
Hast du die ZK mit ner Rohrzange an ihrem Keramikkopf angepackt?
Wenn du da mit nem ZK-Schlüssel arbeitest, halte ich das für unmöglich, dass das Metall einfach so bricht
Gruß, Kevin
XT600 E 3TB
XT600 E 3TB
Wie es geschehen ist steht doch gar nicht zur Sache und deine Aussage hilft ihm auch nicht weiter!
Schau mal das du alle Schrauben gelöst hast, auch die hinterm Ventildeckel.
Zeichnungen findest du hier:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... /index.htm
zeitsprung
@bio
wie soll ich denn mit der rohrzange die kerze umfassen ?
nein, habe sie mit einem ZK schlüssel lösen wollen.
dabei hat sich der äussere sechskant samt inhalt vom gewinde gelöst.
@rehburger
ich schau nochmal nach !
habe mir auch schon überlegt das gewinde mit einem ausdrehwerkzeug zu entfernen. wenn das funzen sollte, habe ich bedenken das restteile der ZK im motor zurückbleiben
@rehburger
- oelschlonz
Gern übersehen werden: die Schraube in dem Mitte vom Kopf-Deckel (in der Oberen-Motoraufhängung) und die hinter dem Deckel der Einlassventile. Such mal Autor "Steffen" über die Suchfunktion. Der hat vor einer Weile sehr gute Beschreibungen dazu geschrieben.
Gruss,...
Moin.
Wie äussert sich denn dieses "abbrechen"?
Denn wenn die Kerze so abgebrochen wäre wie du sie beschreibst, dann könntest du die jetz einfach am Keramikköper rausfischen.
Abgebrochen beim heraus drehen, oder besser gesagt abgeschert beim heraus drehen. Hat er doch deutlich im im ersten Beitrag geschrieben, dem nach steckt noch immer der untere Gewindeteil im Kopf!
Das passiert garnichtmal so selten, also ganz ruhig bleiben.
zeitsprung
werde nachher ruhig an die sache rangehen !
wenn ich die ZK noch finde (habe diese vor wut in die ecke gefeuert
) mache ich mal ein foto.
ich hätt auch gekotzt!!!
Lass dir dat ne lehre sein (solltest du die angezogen haben)
Immer handfest und dann ~1/8 - ~1/4 mit Schlüssel nachziehen...
