Autodeko geht nicht (Seilzug ok)
Hallo Leute,
mein Motor 2NF 1989 wurde diesen Winter überholt. Vor der aktion hat die Autodeko funktioniert.
Problem: autodeko geht nicht. Sprich sauschwer zum ankicken.
Der Seilzug ist i.O. Wenn ich von hand den Seilzug betätige funktioniert er.
Am Kickstarter an sich wurde beim auseinander bzw zusammenbauen nichts verändert. Gibts da irgendwas was falsch gemacht werden könnte?
RE: Autodeko geht nicht (Seilzug ok)
Der Zug evtl nicht richtig eingehängt ?
Sind 2 Schrauben an der Abdeckung zu öffnen, 5er Inbus.
Falsch machen kann man dabei eigentlich nix, ausser ihn nicht richtig einzuhängen.
Klickts denn?
Unter der Abdeckung am Kicker müsste man ja auch sehen, ob sich
der kleine Hebel, in de der Zug eingehangen wird beim
Durchtreten bewegt, dann kannst du wenigstens ausschließen ob da
was falsch läuft....
Wenn man schon kein Klicken hört, vermute ich den Fehler eher da...
Anaonsten Zug richtig einhängen und einstellen, kann man ansich nicht viel falsch machen,
außer vieleicht zu stramm, und das hört man
Christoph
Christoph
also eingehängt ist er richtig. nur bewegt sich der hacken beim kicken nur minimal. ergo wird auch der seilzug kaum bewegt.
ich hab jetzt sogar den kickstarter abgetreten... ohne deko gehts halt doch etwas schwerer....
verkauft wer zufällig nen kickstarter?
Dann mach halt mal die kleine ABdeckung über dem eingehängten Dekozug am Motor weg, dann siehste doch was passiert. (2 Schrauben 5er Inbus)
Hallo
Entweder hängt der Zug am seidenen Faden und ist dadurch überlängt.
Oder wurde beim Abbauen der Bowdenzugversteller ganz eingedreht?
Gruss Werner
Gruss Werner
Hallo
Welcher Haken, der am Zylinderkopf oder der unter der Abdeckung unten
am Kicker? Da sollte sich nämlich schon was bewegen, sogar ohne Zug
und klicken tuts da auch wenn alles OK ist.
Ansonsten ist vieleicht doch was falsch zusammen dahinter...
Weil deine erste Erklärung " ist alles wie vorher und klappt nicht",
kann ja irgendwie nicht so wirklich stimmen.
Wenn alles wie vorher wär, würds ja auch genaus so laufen wie vorher.
Nen Kickstarterarm habe ich noch hier glaube ich, nur ohne den Teil,
der auf der verzahnten Welle sitzt... wenn ich den finde und der
Teil dir reicht....
Christoph
Teil dir reicht....
Christoph
also der haken bewegt sich auch ohne seilzug leider nicht. dann wirds wohl etwas dahinter sein.
ich brauch leider den teil mit der verzahnung. also das kickstartergelenkt.
RE: Autodeko geht nicht (Seilzug ok)Ja
ja dann - rechten Deckkel runter.
Hallo
Das ist natürlich gleich zweimal schade, hab den Kickstarterarm nämlich
gefunden. Das mit dem Mechanismus dürfte dafür halb so schlimm sein
wenn du den Deckel erstmal auf hast, das geht recht einfach.
Beim Zusammenbau die ganzen M6 Schrauben mir Vorsicht anziehen, sonst
gibts schnell mal Matsch.
Clymer und Co zeigen ja wie alles zusammen gehört in der Mechanik.
Viel Erfolg
Christoph
Viel Erfolg
Christoph
