Ventile
Ventile
Servus, kann ich mir sicher seinen, wenn ich einen optimalen druck von 10 bar mit dem dekompri-messer messe, dass meine Ventile richtig eingestellt sind?
Gruß Simon
Gruß Simon
RE: Ventile
Nein!
Der Kompressionsdruck sagt nicht über die Ventileinstellung aus, allerdings kann du davon ausgehen da sie Dicht sind und nicht zu Eng eingestellt sind.
RE: Ventile
ich habe heuet mal das Spiel gemessen:
Einlass: 0.15mm
Auslass: 0.2mm
Ist das noch in ordnung?
außerdem gab es 3 makierungen, auf denen der kolben stehen soll, das hat mich etwas verwundert
Einlass: 0.15mm
Auslass: 0.2mm
RE: Ventile
Ich würd sagen, dass ist grad noch in Ordnung, auch wenns ein bisserl viel ist.
Welche jetzt die richtige markierung ist, weiss ich nicht.
RE: Ventile
T ist die Richtige, aber Arbeitstakt beachten!
RE: Ventile
Oder einen Stab durchs Zündkerzenloch einführen, an der Lima-Muttter drehen, bis dieser am weitesten raussteht. Das ist definitiv der OT.
RE: Ventile
welche von den 3 Makierungen kannste dir aussuchen, abba wie schon gesagt - Arbeitstakt beachten!
Im Wexsel Ausstossen\Ansaugen sind beide Ventile in Betätigung.
RE: Ventile
kann mir einer die Einstellwerte der Ventile für eine 3TB Baujahr 1995 geben?
RE: Ventile
schau mal hier.
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... _xt600.htm
Für dein Modell sollten die Werte für das Modelljahr 98 passend sein.
schau mal hier.
