Zylinderwechsel
Verfasst: Do 19. Nov 2009, 13:11
von Tordoktor
ich kann einen neuwertigen Zylinder mit Kolben von einer 34L bekommen.
Weiß jemand ob der auf meinen Motor (3 TB) montiert werden kann?
Welche Änderungen müssen evt. durchgeführt werden?
RE: Zylinderwechsel
Verfasst: Do 19. Nov 2009, 15:48
von kawapit_8
RE: Zylinderwechsel
Verfasst: Do 19. Nov 2009, 17:45
von Steffen
Würde ich nicht empfehlen. Such dir einen Kopf mit neuer Zylinderform (siehe [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Kopfdichtungen). Die alten sind zu anfällig, wenn du da wegen undichtigkeit nen neuen Satz Dichtungen brauchst, bist du schon 50 Euro zusätzlich los. Abgesehen von dem Ärger.
Karlsruhe, Baden
RE: Zylinderwechsel
Verfasst: Do 19. Nov 2009, 18:27
von XTmaniac
Der Zyl.Kopf der 3TB passt net auf den alten Zylinder.
Wenn Du nen Zylinder brauchst, hab ich Dir noch einen. Der muss allerdings geschliffen/gehont werden (auf 1. Übermass)
RE: Zylinderwechsel
Verfasst: Do 19. Nov 2009, 19:09
von Tordoktor
Hallo Kawapit,
auf der Seite war ich schon, da steht aber nix über einen alten Zylinder auf neuen Motor.
Trotzdem danke.
RE: Zylinderwechsel
Verfasst: Do 19. Nov 2009, 19:12
von kawapit_8
Hallo Tordoktor ,
wenn Du genau liest , stellst Du fest , dass die alten Zylinder mit den neuen Köpfen nicht kompatibel sind und umgekehrt.
Geht aus der Liste hervor...
Vor 86 hatten die Köpfe noch ein Gewinde weniger.
RE: Zylinderwechsel
Verfasst: Do 19. Nov 2009, 19:16
von Tordoktor
Hallo XTmaniac,
danke für die Info. Ich habe ja meien Zylinder, der ist schon in der Schleiferei. Die bekommen das aber nicht hin bis morgen. Das hat verschiedene Gründe.
Jetzt hatte ich bei ebay einen geschliffenen Zylinder mit neuem Übermaßkolben gefunden. Leider 34L und dachte das könnte funktionieren.
