kleines ritselwechsel
- Steffen
RE: kleines ritselwechsel
Dort ist nur die Zentralmutter, die du von aussen siehst. Diese ist durch ein Blech gesichert. Wenn du von aussen nur noch die Welle und das Ritzel siehst, solltest du es abziehen können. Ansonsten hat es sich auf der Welle verkantet, dann musst du einen geeigneten Hebel ansetzen.
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
giacharadan
Nun die 30ger ist raus aber das kleine ritsel des kette kommt nicht raus, ist da noch eine mutter auszuschauben?
Danke
Danke
...und die Zentralmutter löst man vor der Kettendemontage!!!!!
Jetzt kannst du schauen, wie du das Ritzel fest halten kannst!
>kannst!
Ähm Holgi... Er schrieb doch die Mutter ist ab... Was willst Du ihm damit jetzt also sagen ?
>kannst!
Rookie Werner
Hallo
Hatte diese Problem vor 14 Tage auch
Schau mal unter XT600 Fahrwerk
War ne harte Nuss
Hamse aber geknackt
Gruss Werner
War ne harte Nuss
Hamse aber geknackt
Gruss Werner
giacharadan
Das war mal SEHR schwer, das Ritsel wollte einfach nicht runter. Ich habe ein Extractor (mit 3 punkten, von einem nachbarn gelehnt) genutzt und sogar mit eine Lötlampe das Ritsen heiss gemacht. Eine halbe Flasche WD-40 geleert und nach ungefaer 2 Stunden was das Ritsel runter.
Bis jetzt, bei einen Kettenwechsel mit geschossener Kette, war das kleine ritsel das schwerste. Die Schwinge kam einfach runter aber das ritsel nicht.
Nun mal sehen wie alles wieder aufbauen!
Gratuliere! hat ja doch noch geklappt.
giacharadan
Sag mir mal Steffen, die Daempfer des Hinterrads sind schon 10 Jahre die gleichen, lohnt es die zu erneuern?
Wenn du diese Ruckdämpfer unter dem Zahnrad meinst, nein, die sind nur für Lastwechsel wichtig. bei einem Einzylinder also egal.
Falls du das Federbein hinten meinst, ist Ersatz teuer: gebrauchte Federbeine sind meistens auch schlecht, Ersatz von anderen Herstellern White power, Öhlins liegt bei 400 Euro aufwärts, gebraucht auch richtung 200.- Allerdings kannst du, wie der XT Bär die hintere Feder austauschen, da scheint es auch einen guten Ersatz für ca. 100 Euro geben. Bei Interesse suche ich dir das Thema und die Bezugsadresse mal heraus.
