Seite 1 von 3
XT600E 5ter Gang rutscht manchmal raus?
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 17:06
von Swp2000
Hallo Jungs,
hab heute mit einem Kollegen ne ca. 250km Tour gemacht. Als wir bei ca. der Häfte wieder der Ruckweg in Angriff nahmen, fiel mir auf als ich bei ca. 80km/h in den 5ten Gang schalten wollte, das er wieder zurückrutschte und ich erneut nochmal schalten musste.
Während der Rückweges passierte mir dieses Phänomen noch 2 weitere Male.
Nun meine Frage, was ist das?
Bin ich mit 80km/h noch zu langsam für den 5ten Gang?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Im vorraus vielen Dank.
RE: XT600E 5ter Gang rutscht manchmal raus?
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 18:30
von CrazySteve
5ter verschlissen!
Ist ja bekannt das er besonders endlich ist.
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 20:40
von Henner
Kann auch nach ner langen Strecke nicht "richtiges" Schalten sein. Hatte ich früher nach einigen Stunden Fahrt auch schon. Wenn Du sichergehen willst, das das nicht mehr passiert, dann schalte ohne Kupplung. Dies sollte natürlich bei den richtigen Drehzahlen erfolgen und geübt sein. Dann fällt da nix mehr raus.
Und zum Thema 5ter Gang kaputt: Warum sollte er dann rausspringen und vor allem sollte sich dies durch geräusche bemerkbar machen.
Grusels,
-3TB EZ 07/98, 28tKM Erstreiter
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 02:27
von CrazySteve
>bemerkbar machen.
Wir haben hier mehrere Fälle gehabt wo die Zahnräder nicht nur Pitting hatten sondern schief abgenutzt waren und das selbe gemacht haben bevorzugt im heißen Zustand!
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 10:20
von Swp2000
>geräusche
>>bemerkbar machen.
Die Kiste hat erst 22tkm das kann fast nicht sein...
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 11:24
von oelfuss
Dann erklär das deiner Kiste! }(
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 12:09
von Swp2000
Kann das auch durch zuviel Öl kommen. Den ich habe wenn ich Öl messe, Über der "voll" Markierung geht das Öl noch ca 2cm weiter am Stab.
Soll ich das ablassen oder passiert da nix?
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 12:42
von oelfuss
>Kann das auch durch zuviel Öl kommen?
Nö.
Solange das Öl noch innen Tank passt lass drin. Nur randvoll sollter nich sein.
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 14:23
von Swp2000
>geräusche
>>bemerkbar machen.
Wo?Was?
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 14:24
von CrazySteve
Hmm,eher unwahrscheinlich aber nicht unmöglich.
Die Zeitschrift "Motorrad" hatte beim Dauertest der XT550,welche das selbe Getriebe hat,nach knapp 20 TKM sichtbares Pitting festgestellt.
Außerdem gab es schon Meldungen von 5ten Gang-Austausch nach 10000 TKM,weil das Problem auch am Fahrstil liegt.
Zum Beispiel erhöht extrem untertouriges Fahren im 5ten und häufiges rausbeschleunigen aus solch einer Fahrsituation den Verschleiß dort massiv.
Ich guck mal in meine Unterlagen ob ich da noch was anders Auffälliges zu dem Thema habe,gemerkt jedenfalls nicht.
