ich habe heute die Schwinge an meiner 1VJ rausgenommen, überholt und wieder eingebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Maschine keine untere Kettenrolle hat.
Stattdessen gibt es eine Mechanik, bei der ein Führungsschuh mit einer Feder auf Spannung gehalten wird.
So, nun habe ich das Teil hier liegen und schaffe es nicht mehr es einzubauen, weil ich mir, doof wie ich war nicht genau gemerkt habe, wo das Teil genau saß.
Die einzige Möglichkeit, die ich auf Anhieb finde ist die Montage an einem Gewinde über dem Seitenständer. Somit würde der Schuh genau unter dem Kettenschleifer auf der Schwinge, die Kette nach oben drücken.
Der Kettenschleifer ist auch unten komplett eingelaufen.
In meinem Werkstattbuch ist dieses Teil bei der 1VJ nicht aufgeführt. Ich finde nichts dazu.
Hat jemand eine Ahnung, ob das so überhaupt dran gehört und wie das Teil montiert wird?
Heiko
Seltsamer Kettenspanner an 1VJ
RE: Seltsamer Kettenspanner an 1VJ
Da hat jemand gebastelt, so einen Ketenschleifer gab es bei der XT500.
Montage vermutlich am Gewinde der Originalrole, so dass die Kette nach oben gedrückt wird.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
dann werde ich wohl besser auf eine normale Rolle umrüsten. Oder ist dieser Umbau irgendwie als Sinnvoll zu bezeichnen?
Heiko
Heiko
Nicht auf Rolle umrüsten, wenn schon, dann den KTM Schleifer nehmen.
