kUPPLUNG 3 AJ
tango35
kUPPLUNG 3 AJ
Beitrag von tango35 »
Hallo.
Habe hier schon einiges über das Problem nach gelesen.
Habe die Kupplung im Frühjahr getauscht,anfängliches schleifen konnte ich oben nachstellen das sie in allen Drehzahlbereichen greift.
Die Folge war das ich den Leerlauf nicht mehr rein bekam. Am besten ausmachen, zudem habe ich gemerkt das sie zb. an der Ampel bei gezogener Kupplung im 1. Gang leicht nach vorne wanderte. Heute wollte ich sie unten nachstellen, dazu habe ich den Zug oben ausgehängt. Beim zu zusammenbau habe ich gemerkt das ich oben Spiel ohne ende habe - Kupplung beim ziehen ohne Funktion. WAS HABE ICH FALSCH GEMACHT.
Wie geht das mit dem unteren Hebel - Markierung einstellen, muss da der E Starter weggebaut werden ?
Für Tipp´s bin ich dankbar.
Thema Drehmoment beim anziehen der Federn, habe ich gelernt, nach fest kommt ab. Eine Schraube ist mir abgerissen.
Frankx(
34L - 3 AJ - 3LD
RE: kUPPLUNG 3 AJ
Moin. Als erstes stellst du die druckstange im Moddor ein.
Das heisst, du darfst den seitendeckel widda runtermachen, denn die stellschraube findest du zentral auf der Kupplungsdruckplatte.
Mit der Stellst du den hebel in seine position ein.
Dann am Griff weiddermachen. :)
tango35
RE: kUPPLUNG 3 AJ
Hallo Ölfuss
habs hin bekommen. Den Innenkorb werde ich im Winter austauschen, fehlt zwar ein stk ( 2 cm )aber die Schraube hat gegriffen und hält. Kupplung greift wieder, warum ist mir immer noch ein Rätsel.
Danke und Gruß
Frank
34L - 3 AJ - 3LD
RE: kUPPLUNG 3 AJ
Wo fehlen da 2cm??
Die Kugel untern Druckpilz is abba drin...?
tango35
RE: kUPPLUNG 3 AJ
Hi
Dort wo die Glocke mit den 5 Schrauben + Federn fest geschraubt wird.
Hänge mal ein Bild dran
Frank
Anhang #1 (2749.jpg)
34L - 3 AJ - 3LD
RE: kUPPLUNG 3 AJ
Igitt! :-(
tango35
RE: kUPPLUNG 3 AJ
Hallo
Problem gelöst.
Dank Rüdi war die Geschichte ruck - zuck erledigt.
Alles an Lager, hin gefahren aus /eingebaut und noch ein paar andere Sachen gleich mit erledigt.
Schön das es in diesem Forum XT Fachleute mit entsprechenden Ersatzteilen / Werkstatt und Fachkenntnis gibt, das ganze zu absoluten fairem Preis. Wollte nicht wissen was diese Geschichte beim freundlichen um die Ecke gekostet hätte !
Gruß und nochmals Danke Rüdi.
Frank
34L - 3 AJ - 3LD
