Brauche Hilfe zu meinem XT Motor
Nancy
ich habe eine XT 600 2 KF BJ 89 mit 46.000 gelaufen.
Ich habe sie gekauft bin ein wenig gefahren und habe sie nun ganz auseinander genommen um alles zu überholen, bis auf Kolben und Kolbenringe.
Heute habe ich den Motor wieder zusammengesetzt nachdem ich alle Dichtungen erneuert habe.
Jetzt zu dem Problem, der Motor steht noch auf einem Tisch und der Lichtmaschinendeckel ist offen, der Motor ist soweit zusammengebaut ( Zylinderfuß, Kopf und Ventildeckel moniert ) wenn ich jetzt nachdem ich die Zündkerze eingebaut habe Kompressionen aufbaue, also den Kolben zu dem OT führe, mit Hilfe einer Knarre an der Lichtmaschiene drehe, höre ich unten aus der Lichtmaschine wie Luft entweicht, es zicht richtig wenn der Kolben nach oben frührt zum Kompressionsaufbau, die Luft entweicht nach unten weg.
Kolbenringe und Kolben sind OK, die Maschine lief super bevor wir damit angefangen haben sie zu zerlegen.
Weiß keinen Rat mehr ob das so normal ist, aber mir kommt es nicht so vor als ob es normal ist, kann mir einer helfen und mir sagen wo der Fehler liegt.
Grüße Nancy
Grüße Nancy
RE: Brauche Hilfe zu meinem XT Motor
Moin.
kein Grund zur Panik, das is so.
Kolbenringstöße versetzt einbauen.
Danke das haben wir gemacht, das dachten wir auch zuerst, das es der fehler ist und haben dann auch alles nochmal aufgemacht um nachzuschauen, aber sie waren wie es sich gehört versetzt, und sind es jetzt auch wieder.
Aber das ist echt normal das die Luft entweicht????
Nancy
Nancy
moinsen
hab da nie drauf geachtet aber der brennraum ist nich gasdicht. der druck entweicht immer, ist halt nur die frage wie schnell. wenn du deutlcih kompression hast würd ich das erstmal so lassen.
was das mit den versetzten ringstößen angeht,das generell nich so kritisch den die ringe verdrehen sich im betrieb eh wieder.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Danke das ist schon eine große Hilfe.Kompresion hat sie auf jeden fall noch genug, nur wenn der Kolben nach oben geht zischt es unten aus dem geöffneten Lichtmaschienenraum.
MfG Nancy
PS: aber warum ist das denn bei der XT so, von anderen Motoren kenn ich es nicht so?
MfG Nancy
moinsen
das kann ich nicht sagen, ich halten selten das öhr an motoren die bei mir auf der werkbank liegen :7
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
»»ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, soll bez. ist es generell normal das Luft entweicht, oder weil die Kolbenringe nicht verdreht sind???««
ja, es ist generell normal, was da Luft entweicht.Bei allen 4 taktern. Wenn die Kolbenringstöße übbaeinander sind natürlich mehr.
