moin,
passen die kupplungsbeläge und -federn der 1vj auch in die 3tb? habe noch einen satz herumliegen und habe keine lust, knapp ¤100,– auszugeben, wenn´s nicht nötig ist x(
gruß frankie
kupplungsbeläge kompatibel
RE: kupplungsbeläge kompatibel
hallo frankie,
die kupplungsscheiben sollten passen, bei den federn gibts vor und nach baujahr 87 unterschiede, (also federn vergleichen und evt. die alten federn wiederverwenden) falls die neuen federn vernickelt/verchromt sein sollten sowiso NICHT einbauen, (was nicht drauf ist kann auch nicht abplatzen)
die neuen kupplungsscheiben vor dem einbau einige tage in motoröl einweichen lassen, beachte beim einbau die reihenfolge der verschiedenen reibscheiben,
ansonsten reparaturhandbuch..
und kontrolliere die passfeder vom primärantrieb..
gruß, günter
gruß, günter
moin,
das nenne ich mal ´ne fundierte antwort - danke!
gruß frankie
gruß frankie
